Caiman Modérateur
Posté le: 06 Avr 2007 12:19 Sujet du message: filetés au fond sur corrado que faire pour desendre encore |
Les ami(e)s l’heure est grave !!ne rigolez pas sa pourrait vous arriver !
Comme vous l’avez sans doute remarquer le soleil est de retour donc nos (belles) redescendent ! c est bien la mon problème !! je suis tout en bas à l’arrière (-95) ! je peux pas plus bas de 1 mm ;donc ma question est :que faire ? est il possible de modifier le point de fixation sur l essieu ?( pas sur la tête non!!) ou autre ? ou bien changer de filetés ?(pas ça non !!)snif !!
c'est pas si bas non? |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 06 Avr 2007 12:42 Sujet du message: |
Salut!
Qu'as-tu comme marque de filetés?
Si tu as des filtés avec filetage intérieur, tu peux fileté encore un bout avec une filière.  |
Posté le: 06 Avr 2007 13:03 Sujet du message: |
Sur mon ancienne corrado j'avais des KW variante 1 et je peux te dire que j'étais plus bas que ca et j'étais loin d'être au bout du filtage.....
ALors change de marque de filtées.....  |
Posté le: 06 Avr 2007 16:31 Sujet du message: |
si t'a des bilstein, tu peux rien y faire, ça restera comme ça  |
Caiman Modérateur
Posté le: 07 Avr 2007 12:00 Sujet du message: |
alors cest des super-sport filetage exterieur!!
il y a pas d autre solution?? modif de la fixation de l amorto sur l essieu c est pas posible?? je veux plus desendre de 20 cm mais peu-etre 2cm la ligne d echappement frotte deja mais quand je metterais les 195/45/15 (maintemant:195/50/15) je pourrai passer mes doigt entre le pneu et l aile!
!!!HELP!!! |
Posté le: 07 Avr 2007 12:31 Sujet du message: |
Oui, y a une solution radical, tu enlèves le plus petit des 2 ressorts sur tes filetés!
Après tu es au sol, expérience faite!  |
Caiman Modérateur
Posté le: 07 Avr 2007 13:03 Sujet du message: |
| heu ouai!! mais il est la pour qqch non??? si je l enleve ma caisse tiens moins la route non?? il sert a quoi?? |
Posté le: 07 Avr 2007 18:19 Sujet du message: |
Tu remplaces le ou les 2 ressorts par d'autres. Ca se commande, mais bon courage !
Autrement, montes des pneus d'une taille plus basse, des 13" en 175/50, le top tu mets 4 galettes, là tu seras vraiment bas !
En résumé, change de filetés ! Prends des KW, ou une marque. _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Caiman Modérateur
Posté le: 07 Avr 2007 18:24 Sujet du message: |
je sais je sais c est pas du KW ni une marque de luxe mais ca tien la route!!!!
et c est deja bien plus bas alors je vais faire avec!!merci pour les info!! |
Posté le: 07 Avr 2007 18:31 Sujet du message: |
| caimang60 a écrit: | je sais je sais c est pas du KW ni une marque de luxe mais ca tien la route!!!!
Si c'est roulable, et en plus qu'elle tiend la route, contente-toi des tes suspensions, parce que les remplacer pour du plus bas et que celà devienne inroulable ! c'est nul !
Regarde celle-là :
| Spike a écrit: | Elle n'est pas parfaite, mais...
- Golf 1 cabrio |
Caiman Modérateur
Posté le: 07 Avr 2007 18:35 Sujet du message: |
| elle a du 17'' l avant chez mois est plus bas!! |
Posté le: 07 Avr 2007 18:37 Sujet du message: |
D'accord avec Spike, elle est très bien comme ça  _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
Posté le: 07 Avr 2007 20:21 Sujet du message: |
| caimang60 a écrit: | | elle a du 17'' l avant chez mois est plus bas!! |
...le bouchon de vidange c'est plus que du 3 pans sur la grise !  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Caiman Modérateur
Posté le: 09 Avr 2007 14:55 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | | caimang60 a écrit: | | elle a du 17'' l avant chez mois est plus bas!! |
...le bouchon de vidange c'est plus que du 3 pans sur la grise !  |
c est ca qui est beau!!
qqun sais a quoi servent les petits ressorts??
merci! |
Posté le: 09 Avr 2007 16:04 Sujet du message: |
Les petits ressorts sont là pour que le grand ne se balade pas une fois la voiture levée (ou sur un éventuel saut ) |
vr6du35 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Mar 2007 Messages: 254 Localisation: 56 - bzh
Posté le: 09 Avr 2007 16:22 Sujet du message: |
ca existe peut etre des coupelles de rabaissement comment pour l'avant,mais pour l'arriere,pour decendre d'1cm  |
Caiman Modérateur
Posté le: 09 Avr 2007 19:19 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | Les petits ressorts sont là pour que le grand ne se balade pas une fois la voiture levée (ou sur un éventuel saut ) |
c est donc 100% inutile quand tu est en bas!!!  |
Caiman Modérateur
Posté le: 09 Avr 2007 19:20 Sujet du message: |
| vr6du35 a écrit: | ca existe peut etre des coupelles de rabaissement comment pour l'avant,mais pour l'arriere,pour decendre d'1cm  |
je pense pas mais va savoir! |
Posté le: 09 Avr 2007 22:54 Sujet du message: |
| caimang60 a écrit: | | estemike a écrit: | Les petits ressorts sont là pour que le grand ne se balade pas une fois la voiture levée (ou sur un éventuel saut ) |
exactement
par contre, vire la bague entre les 2 resorts aussi  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 09 Avr 2007 22:57 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | | caimang60 a écrit: | | estemike a écrit: | Les petits ressorts sont là pour que le grand ne se balade pas une fois la voiture levée (ou sur un éventuel saut ) |
exactement
par contre, vire la bague entre les 2 resorts aussi  |
Laisse que le petit ressort !?...  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Caiman Modérateur
bien sur merci!! elle va etre au sol comme pas possible!!!!!  |
Caiman Modérateur
Posté le: 14 Avr 2007 17:17 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | | rs50 a écrit: | | caimang60 a écrit: | | estemike a écrit: | Les petits ressorts sont là pour que le grand ne se balade pas une fois la voiture levée (ou sur un éventuel saut ) |
exactement
Laisse que le petit ressort !?...  |
heu non peu-etre pas  |
Posté le: 15 Avr 2007 13:06 Sujet du message: |
vire moi ce petit ressort !!!
c'est un peu plus tape cul après, mais au point ou t'en est ca change plus rien.
jette la au sol !!!  _________________ crusty |
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 16 Avr 2007 11:55 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | | caimang60 a écrit: | je sais je sais c est pas du KW ni une marque de luxe mais ca tien la route!!!!
Regarde celle-là :
c'etait l'ex é 2jan@vwf...
elle est en 16''... _________________ www.teamvwf.ch |
