Posté le: 15 Avr 2007 11:21 Sujet du message: pas de feux arrière ni anti-brouillard sur golf 2 |
voila, suite au remontage de ma G j'ai 2-3 soucis...
je vous explique les feux arrière:
alors les freins fonctionne et signofil aussi
se qui ne fonctionne pas : les feux lorsque devant ils s'allume et l'anti brouillard arrière
a savoir > les feux arrière fonctione lorsque sans la clef je mets les signofil pour avoir les positions
a savoir aussi > les positions avant eclate dès que j'allume sur signofil
j'ai aussi pas de lumière dans les compteur et tout les bontons
si quelqu'un a une idée... ( Expertise lundi ) _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 15 Avr 2007 11:23 Sujet du message: Re: pas de feux arrière ni anti-brouillard sur golf 2 |
Boîte à fusible peut-être? y a le cas sur les 16v...
Essaye une autre boîte à fusible si tu as...
loncle vwspirit à fond
Posté le: 15 Avr 2007 11:31 Sujet du message: |
controle tes fils et connexions ...peut etre un fait masse....
ou une cosse branchée au mauvaise endroit ??!!
Posté le: 15 Avr 2007 11:58 Sujet du message: |
alors j'ai des torches neuves, des interupteur en bonne état...
je vais voir avec la boite a fusible... j'ai celle de ma Gti...
merci  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 15 Avr 2007 12:11 Sujet du message: |
il te suffit d'un fil branché a la mauvaise place et tu as des pannes semblable .....
j'ai connu cela sur ma restauration de cox....remontage apres 3 ans defois tu te souviens pas ou vont tout tes fils...
Posté le: 15 Avr 2007 12:14 Sujet du message: |
c'est bizard... car avant la peinture cela fonctionner...
ha oui! depuis la marche arrière ne marche plus non plus ( c'est pas le contacteur )
Posté le: 15 Avr 2007 12:16 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | c'est bizard... car avant la peinture cela fonctionner...
Sur ma 16v j'avais plus de claxon, plus de brouillard arrière et plus de dégivrage de vitre arrière et plus de marche arrière du jour au lendemain et c'était la boîte à fusible....
Si tu avais une connexion débranchée alors ils ne devraient pas s'allumer quand tu mets le cligno...
a+ courage...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 15 Avr 2007 12:20 Sujet du message: |
absolument mon ami ....
avec tout ce que tu as demonté (comme j'ai vu sur place )c'est normal des petits faux contacte !!!
cotrole bien tes fusibles ...
a mon avis c'est que une panne de contacte ou fils mal branché...
Posté le: 15 Avr 2007 12:38 Sujet du message: |
Ok je vais controlé tout sa merci
ps: relais et fusible controler... c'est pas sa  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 15 Avr 2007 13:00 Sujet du message: |
essaye de débrancher tous tes phares et regarde étape par étape, si tu as l'éclairage au tableau de bord, puis rebrance 1 par 1 pour voir.
j'ai eu un soucis du meme style et c'étais un cable d'un phare qui fesait coursjus ! _________________ crusty |
Posté le: 15 Avr 2007 17:24 Sujet du message: |
sinon, une solution a essayer un peu gore, mais qui marche par fois :
le coup de pied sur la boite a fusible.. (un ou deux bons tapés sur le bas de la boite)
redis nous, courage pour ton expertise  |
Posté le: 15 Avr 2007 19:27 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | sinon, une solution a essayer un peu gore, mais qui marche par fois :
+1, mais si tu as en as une autre sous la main change là.  |
Posté le: 15 Avr 2007 22:54 Sujet du message: |
alors voila.. j'ai tester avec une autre... tout fonctionne sauf la pompe a essence donc imposible a démarer.. je me dit " ben je vais remetre l'autre et rentrer a la maison... "
je débranche la batterie, je change les boites a fusible... et la.. plus rien...
je me dit que je vais emprinter celle d'un amis qui a aussi une G... résultat > toujours pareil... rien de chez rien, pas de frein, pas de MFA ( heure ) pas de warning...
qui sais?
ps: tout les fusibles et relais sont bon!
ps2 : dans 14h j'ai mon expertise vais pas énormement dormire cette nuit... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 16 Avr 2007 5:00 Sujet du message: |
salut terry...
j'espere que tu auras trouver ça avant ton expertise .....
pour moi c'est un ou plusieurs fils mal placés ou mauvais contacte !!???
regarde avsc un auto electricien !!!
cela te coute un peu de$$$$$$$
mais ce sera plus vite reglé....
Posté le: 16 Avr 2007 6:42 Sujet du message: |
alors le soucis la as été trouver ( le câble rouge qui ponte les 2 alimentation de la boite a fusible défectueux )
maintenant tout fonctionne... sauf la pompe a essence
je vais voir le relais... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 16 Avr 2007 8:36 Sujet du message: |
aie, courage  |
Posté le: 16 Avr 2007 11:00 Sujet du message: |
bon.. après avoir tout démonter la torche de la pompe a essence, avoir noyé 12 fois la G et avoir sucé une batterie.... j'ai enfin trouver le problème... une alimentation rouge qui faisait plus contacte...
comment perdre 5h de sa vie
Problème résolut merci  _________________ Scirocco II G.N
