freedo vwspirit en herbe
Posté le: 25 Avr 2007 18:40 Sujet du message: purge abs golf 2 |
salut à tous, suite à l'éclatement d'un tambour sur ma jetta, j'ai le cylindre récepteur qui a peté, je ne vous raconte pas tous les détails, vous aller me traiter de félé de jurassien...
bref voila, j'ai changé les pièces nazes et j'ai purgé comme d'hab, sans faire atttention à l'abs, mais pas de pression aux purges, donc j'ai essayé de mettre le contact pour remplir le bloc, ça a bien marché, le pressostat fonctionne, je remets un coup de frein et la pompe s'enclenche à nouveau etc jusqu'à ce qu'il soit rempli, ensuite je purge comme normal et sans le contact pour pas que la pompe tourne, là j'ai de la pression et tout est normal.
je fais un essai routier et j'ai la pédale molle, et au bout d'un moment elle vient dure, j'en tire la savante déduction que j'ai dû merder lors de la purge, si qqn connaît le truc je suis preneur...
merci..
(PS j'ai cherché des anciens post et rien trouvé) |
Posté le: 25 Avr 2007 18:52 Sujet du message: |
salut, j'ai exactement le meme problème chaque fois... mais le lendemain c'est bon  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 25 Avr 2007 18:54 Sujet du message: |
ah... ben je vais la rouler et je verrai...
mais sinon j'ai fait juste ?
merci |
Posté le: 25 Avr 2007 18:55 Sujet du message: |
freedo a écrit: | ah... ben je vais la rouler et je verrai...
merci |
oui tu as fait juste
essaye de la rouler... moi sa revien tout seul en ordre par la suite  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 25 Avr 2007 20:20 Sujet du message: |
Quand tu purge une caisse avec l'ABS, il faut laisser le contact.
La pompe remplacera les "pompe, tiens appuuuuuyer, pompe ,tiens appuyer,..,"
Il faut juste actionner la pédale quelques fois pour que la pompe se mette en action, et ouvrir les purgeurs.
Pour l'arrière ne pas oublier de bloquer le répartiteur de freinage au max, parce que si tu le fais au lift, il sera presque "fermé" |
Posté le: 25 Avr 2007 20:52 Sujet du message: |
ah alors tu pourrais purger une auto tout seul...
oui j'y ai pensé trop tard au répartiseur...
merci pour les infos |
