Emplacement clignos sur ailes avants pour cox de 60-61
marciano23
MessagePosté le: 17 Mai 2007 11:10    Sujet du message: Emplacement clignos sur ailes avants pour cox de 60-61 Répondre en citant
Salut tout le monde!
Je dois poser des clignos sur mes ailes avants car il n'y en avait pas, j'aimerai percer mes ailes avants et être le plus précis possible par rapport à l'origine.
Quelqu'un à une bonne combine à me proposer???
Merci, à plus, Marc.
MessagePosté le: 17 Mai 2007 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Faut en choper avec les trous et clignos démontés pour copier.
Y'a pas 36 solutions, les chablons c'est assez foireux et je doute que qqun en ai?
Si jamais tu trouves pas plus près, j'en ai, tu peux me les emprunter.
MessagePosté le: 17 Mai 2007 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mienne nous avons fait un chablon en papier sur l'aile d'origine. C'est la meilleure soluce...
marciano23
MessagePosté le: 17 Mai 2007 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais faire, mais il faut avoir un modèle, c'est plus facile.
MessagePosté le: 17 Mai 2007 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Nico a une de mes anciennes aile...
marciano23
MessagePosté le: 21 Mai 2007 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Julio, pourrais-tu prendre une photo de ton aile au niveau du cligno vu de dessus et me donner la distance en cm du bord de l'aile jusqu'à la vis du clignos dessus (vis à croix)) et le bord du phare à cette même vis? Embarassed
ça serait cool, merci pour ta réponse!
MessagePosté le: 22 Mai 2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ecoute volontiers mais je sais pas si c'est la bonne technique ! Car le centre de la vis ne permet pas de placer les deux autres trous de fixation. La distance borde l'aile - vis OK mais la distance phare - vis c'est super pas précis...
Tu peux regarder sur l'aile à Ngobet avec un chablons et si vraiment tu arrives pas je te chopes les mesures compte sur moi.
marciano23
MessagePosté le: 22 Mai 2007 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire le chablon en trouvant une aile si je trouve rien, je te recontacterai, je vais d'abord recoquer ma cox avant de terminer les ailes avants.
Merci en tout cas! Wink
