Posté le: 23 Mai 2007 20:07 Sujet du message: [Trouvé] Filetés KW pour golf 2 KO |
Hello.
alors voila, je cherche des filetés KW pour golf 2, même Ko (pissent de l'huile, grippés ).
si qqn a uniquement les ressorts, ça m'irait nickel!!!
un grand merci d'avance si qqn voit ça ou entends parler
Posté le: 23 Mai 2007 20:08 Sujet du message: |
| Si jamais chez KW tu peux normalement avoir seulement les ressorts pour fietés. |
Posté le: 23 Mai 2007 20:18 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | | Si jamais chez KW tu peux normalement avoir seulement les ressorts pour fietés. |
ouais, oki!
merci, t'arriverais a me sortir le prix (ou m'indiquer ou appeler)?
que j'aie une idée de si ça vaut la peine de prendre en occasion?
merci d'avances  |
power_60 vwspirit en action
Posté le: 23 Mai 2007 21:31 Sujet du message: |
j ai acheter
que les petits supérieurs
c est en gros 300.- les 4 petits |
Posté le: 23 Mai 2007 21:35 Sujet du message: |
ouais..donc il me faut ça en occasion, je vais pas mettre plus cher pour les ressorts que pour les amortisseur quand même !
merci de l'info  |
Posté le: 24 Mai 2007 12:04 Sujet du message: |
Quand t'as compter le prix des ressorts et des amorto pour finir t'as presque meilleur temps d'acheter des weitec neuf...
Ou si non tu peux peut-être mettre des ressorts weitec? c'est peut-être moins cher?
a+ bonne recherche!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 24 Mai 2007 12:13 Sujet du message: |
ben écoute, c'est soit des filetés, soit des ressorts -6 mais homologués!!!
c'est clair que si je dois acheter les ressorts en neuf, j'oublie, ça vaut plus la peine clairement
mais si je retrouve des ressorts occasion pour filetés, je met les amortisseur dedans neufs, un DTC et l'affaire est belle!!! |
Pira king of vwspirit
Posté le: 24 Mai 2007 14:55 Sujet du message: |
attention Porci82
les ressorts -6cm sont homologué seulement avec des amortisseurs avec tige courte si non sa ne passe pas l'expertise  _________________ A+ Pira |
Posté le: 24 Mai 2007 15:19 Sujet du message: |
| Pira of RT a écrit: | attention Porci82
les ressorts -6cm sont homologué seulement avec des amortisseurs avec tige courte si non sa ne passe pas l'expertise  |
j'ai des Bilstein jaune, je pense que c'est des tiges courtes?
non?
merci de la précision, mais j'ai tjr pas trouvé qui les fait ces ressorts homologués  |
Posté le: 24 Mai 2007 15:58 Sujet du message: |
Fait gaffe, seuls les Bilstein B8 ont des tiges courtes, les B6 ont des tiges normales (et ils sont jaunes aussi)  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 24 Mai 2007 18:21 Sujet du message: |
okay...
merci bien!
faut que je vérifie alors si mes amortos sont des B6 ou de B8!
c'est simplement écrit dessus?
merci
en attendant, si qqn a qqch, suis la pour les restes de filetés  |
caddyM74 vwspirit en action
 Inscrit le: 19 Jan 2006 Messages: 525 Localisation: 74.annecy
Posté le: 24 Mai 2007 18:31 Sujet du message: |
tu veux pas mai feletè a 400euro les 4  |
Posté le: 24 Mai 2007 18:32 Sujet du message: |
| caddyM74 a écrit: | tu veux pas mai feletè a 400euro les 4  |
si tu me dégote le DTC, alors oui
mais ça m'étonnes  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 24 Mai 2007 18:49 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | | caddyM74 a écrit: | tu veux pas mai feletè a 400euro les 4  |
mais ça m'étonnes  |
Si tu demande à VW il te la donne la DTC. Ce qu'il faut avoir c'est l'homologuation suisse ...
Posté le: 24 Mai 2007 18:52 Sujet du message: |
c'est pas la marque d'amortisseur qui se débrouille pour obtenir le DTC??
apparement,il n'y a pas de souci pour passer l'expertise avec ces filetés, mais c'est -4 selon la loi!
a ce taux la, je garde mes Bilstein  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 24 Mai 2007 18:57 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | c'est pas la marque d'amortisseur qui se débrouille pour obtenir le DTC??
Sauf erreur tu demande à l'importateur du véhicule. Donc au centre d'importation de VW à Schinznach-Bad. Si je ne me trompe pas !
Posté le: 24 Mai 2007 21:29 Sujet du message: |
la a mon avis tu te trompes DOM
porci a raison
c est la marque qui paie pour homologuer ses pieces en DTC
et elle recupere ensuite en par le DTc une partie
je vois pas ce que l importateur a à faire la dedans |
Posté le: 24 Mai 2007 21:51 Sujet du message: |
Power G60 dit juste
@ Porci > en meme temps... t'en connais bcp qui ont des filtées et qui sont a -60??? a part en hivers peux etre...  _________________ Scirocco II G.N
Dom vwspirit à fond
Posté le: 24 Mai 2007 22:22 Sujet du message: |
Même pas vrai j'ai aussi raison !
2. Abaissement supérieur à 40 mm
(conformément aux données figurant dans la réception par type, respectivement à celles fournies par l’auteur de la transformation).
Un abaissement de plus de 40 mm nécessite l’approbation du constructeur initial du véhicule ou une garantie fournie par l’auteur des transformations, établie en fonction d’un rapport établi par une instance de contrôle reconnue par l’OFROU, attestant la sécurité de fonctionnement et de circulation des éléments concernés.
Instance de contrôle reconnue en Suisse
Dynamic Test Center (DTC)
2537 Vauffelin
Tél: 032 / 358 00 20
Fax: 032 / 358 00 00
www.dtc-ag.ch
Lien
Donc c'est bien au constructeur du véhicule et non au fabriquant de suspension à qui il faut demander !!!!
L'homologuation doit venir du fabriquant de suspension ...
C'est le constructeur qui sait si son véhicule résiste à un rabaissement de tant de mm !
Chaque fabriquant de suspension devrait, suivant vos dire, pour avoire des DTC, passer au contrôle DTC un véhicule de chaque Marque/Modèle/Version, je vous laisse imaginer le nombre de contrôles ...
Posté le: 25 Mai 2007 7:27 Sujet du message: |
quand on demande un DTC, il me semble que c'est KW qui le fournit, pas VW!
d'ailleur, sur le DTC, il y a un tampon et une signature de chez KW, pas de chez VW
j'ai trouvé pas mal de renseignement ici, va y faire un tour Dom  |
Posté le: 25 Mai 2007 8:32 Sujet du message: |
c'est le fabriquant qui fourni le DTC
le dtc serre surtout si tu a un rabaissement de plus de -40mm
pour se qui est de ressorts
Apex fait des moin 60mm a utiliser avec des amortisseurs Apex ou Koni tige courtes  _________________ A+ Pira |
Posté le: 25 Mai 2007 8:37 Sujet du message: |
| Pira of RT a écrit: | | c'est le fabriquant qui fourni le DTC |
merci de cette réponse, j'avais donc raison
Apex fait des moin 60mm a utiliser avec des amortisseurs Apex ou Koni tige courtes |
merci encore pour la réponse  |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 25 Mai 2007 9:37 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | Power G60 dit juste
@ Porci > en meme temps... t'en connais bcp qui ont des filtées et qui sont a -60??? a part en hivers peux etre...  |
Oui j en connais  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 25 Mai 2007 10:03 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | | rs50 a écrit: | Power G60 dit juste
Oui j en connais  |
le truc, c'est que j'aimerais bien avoir tout qui est légal!
ou du moins un maximum, afin d'être tranquille face aux assurances!
et ne pas devoir aller au service auto chaque 10jours  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 25 Mai 2007 12:35 Sujet du message: |
Je vois pas pk il y a à tortiller du cul, suivant le lien que j'ai donné, qui est celui de la législation sur berne, pas besoin de papier du fabriquant mais soit une certification du constructeur ou une garantie de l'auteur des transformations.
Si tu demande à VW c'est bon aussi, si tu demande à KW ça doit l'être aussi, si t'as quelque chose d'exotique mais homologué, demande au SAN et à VW s'ils peuvent avoir les papiers. Si c'est quelque chose de sérieu comme marque tu peux également leur demander.
En tout cas mon garagiste, qui en a rabaissé assez, ma dit que pour la Bora, on enverrait une demande à VW pour avoir la DTC, et que pour l'expertise, il irait lui avec DTC, Homologuation et sa certification pour le montage (par oral). En tout cas c'est ce qu'il a fait ...
Maintenant qui n'essaye rien n'a rien !!!
