Posté le: 03 Juin 2007 19:29 Sujet du message: [Aircooled] Identification colonne de direction |
Je vais commander un nouveau volant Grant pour mon buggy.
J'ai un petit soucis au niveau du moyeu à commander.
En effet, il existe plusieurs moyeux différents selon les années de fabrication des coccinelles et comme mon buggy est un peu particulier je ne sais pas lequel commandé.
Il existe 3 types de moyeu :
1. 49-59
2. 60-73
3. 74-
Est-ce que quelqu'un peut identifier à l'oeil ma colonne direction graçe à la taille des dents et au diamètre ?
Le diamètre de la colonne où y'a les dents est d'environ 2cm
Merci d'avance _________________ Cox 69' German |
Posté le: 03 Juin 2007 19:31 Sujet du message: |
Mets une photos de la barre complète depuis le dessous et le raccordement au boitier de direction. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 03 Juin 2007 19:32 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Mets une photos de la barre complète depuis le dessous et le raccordement au boitier de direction. |
Ca va être un poil dur, à cause de la coque c'est pas très facile d'accès.
Jusqu'au week-end prochain, je n'ai que cette photo malheureusement. _________________ Cox 69' German |
Posté le: 03 Juin 2007 19:38 Sujet du message: |
il me semble que les 49-59 ont des plus grosses canelures.
Qqn peut confirmer ? _________________ Cox 69' German |
Posté le: 03 Juin 2007 20:13 Sujet du message: |
Essaye de mettre un volant de golf 1 les colonnes récentes c'est les mêmes moyeux
hangy vwspirit en action
 Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 835 Localisation: Swiss
Posté le: 04 Juin 2007 8:04 Sujet du message: |
Regarde l'année frappée sur ton comodo, si c'est encore celui d'origine... |
takashi
 Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 10 Localisation: Lisieux France
Posté le: 05 Juin 2007 17:03 Sujet du message: |
as tu le nieman sur la colonne ou au volant, si ce n'est pas au volant as tu les pleins phares au pieds?
cela peut aider as trouver ta solution....
will |
Posté le: 05 Juin 2007 17:33 Sujet du message: |
c'est bon je pense que c'est pour du 60-73
Sur du 49-59, les canelures sont plus grosse
et sur du 74-, l'écou est plus petit (24 au lieu de 27 sur 60-73) _________________ Cox 69' German |
