Posté le: 28 Mai 2007 10:36 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Cet échappement est super sympa. Il est très discret et le bruit est correct.
Tu peux garder le chauffage avec, ce que je te conseille. En fait tu gardes les boîtes de chauffage ou tumets des j-tubes, mais vu le moteur, tu n'as rien à gagner à enlever le chauffage. Et c'est tellement pratique de pouvoir dégivrer 10cm2 sur le parebrise  |
tu m' etonnes, vu la pluie ce w e a thenay, il y avait de la buee partout dans les coxs!!!
c' etait le passager qui passait un chiffon sur le pare brise!! histoire de voir la route, au cas ou!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 29 Mai 2007 22:25 Sujet du message: |
alors voila... se soir j'ai commander mon amortiseur de direction est j'ai regler les ratrapage des freins incis que la direction
quelle bonheur de plus devoir pomper pour freiner
j'ai trouver un troue de rouille qui m'avais échaper... la suite tout bientot  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 04 Juin 2007 19:01 Sujet du message: |
voila des nouvelles!
alors j'ai regler la direction, merci les gas! et j'ai changer l'amortiseur de direction, elle va nikel maintenant
j'ai refait complètement la rouille de 3 ailes, il m'en reste une a faire, regler les frein correctement les feux est expertise
j'ai peux de photo sur mon pc... Syncro postera le reste dès qu'il a le temps
il y a aussi un soucis... quelle type de moteur a ma cox? 1200 ? 1300 ? ou 1600? j'ai pas envie de déculasser pour mesurer.. comment voire la différence?
j'ai trouver sa sous le carbu
est 3 petites photos
le reste des images... a Syncro de les metres!  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 04 Juin 2007 19:18 Sujet du message: |
J'ai remis les photos en ordre, ils sont bizarre les liens de ton hébergeur, utilise la fonction de prévisualisation avant de poster
sympa cette Cox, et bon état apparement! |
Posté le: 04 Juin 2007 19:26 Sujet du message: |
Donne-voir ton numéro de châssis STP... Sinon c'est quoi les lettres moteur DD ? |
Posté le: 04 Juin 2007 19:30 Sujet du message: |
Julio a écrit: | Donne-voir ton numéro de châssis STP... Sinon c'est quoi les lettres moteur DD ? |
lettres DD? elle se trouve ou? c'est quoi?
sinon le numéro de chasis : 113 228 979 0 sur la carte grise le type est 1300 mais le moteur as été changer... donc j'aurai voulu savoir si c'été un 1300 ou autre...
porci82 a écrit: | J'ai remis les photos en ordre, ils sont bizarre les liens de ton hébergeur, utilise la fonction de prévisualisation avant de poster
merci Poric  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 04 Juin 2007 19:51 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | Julio a écrit: | Donne-voir ton numéro de châssis STP... Sinon c'est quoi les lettres moteur DD ? |
merci Poric  |
Sous ton carbu (ta photo) il y a des chiffres et juste avant deux lettres moteur j'arrive pas à voir sur ta photo à cause de la vis à gauche c'est quoi DD ?
hangy vwspirit en action
 Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 835 Localisation: Swiss
Posté le: 04 Juin 2007 20:21 Sujet du message: |
Julio a écrit: | rs50 a écrit: | Julio a écrit: | Donne-voir ton numéro de châssis STP... Sinon c'est quoi les lettres moteur DD ? |
merci Poric  |
Heu.. ouais mais moi... c'est le logo VW... suivi du "D"...
D =
1192 ccm
34 cv
3600 tr/min max
de 08.65 jusqu'à 06.86 |
Posté le: 04 Juin 2007 20:25 Sujet du message: |
je voyais aussi le logo vw mais j' ai rien de peur de dire une connerie!!
vu que je suis une habitue du genre  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Syncro vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 343 Localisation: Martigny
Posté le: 04 Juin 2007 20:33 Sujet du message: |
Yé et voila des photos... J'ai pas reussi à mettre les photos qui n'apparaissent pas sur le message de Rs50, donc je ne mettrai que celle que j'ai fait... c'est à dire pas des masses...
donc Terry qui travail...
Une petite soudure sous l'aile avant droite...
Et une photo pour le vwspirit!
Radikal bugz in my head... (o\_!_/o) |
Posté le: 04 Juin 2007 20:36 Sujet du message: |
Ha ben merci Porci, j'avais pas vu que tu avais ratraperle coup!!! _________________
Posté le: 04 Juin 2007 20:56 Sujet du message: |
oui c'est bien un logo VW avant...
donc ils ont changer le moteur de 1285cm3 pour metre un de 1200?  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 11 Juin 2007 21:43 Sujet du message: |
J'aurai besoin de votre aide... je suis nul en allemand... il me foudrai des joints de portes est les cables de chauffage pour ma cox...
qui peux me donner les numréo? ( les 2 portes + les 2 cables )
sa serai fort sympatique
http://www.cagero.com/newsite/Articles.asp?category_id=1 _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 11 Juin 2007 22:12 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | J'aurai besoin de votre aide... je suis nul en allemand... il me foudrai des joints de portes est les cables de chauffage pour ma cox...
http://www.cagero.com/newsite/Articles.asp?category_id=1 |
Tu sais tu peux appeler directement cagero il parle français et tu leur demande se dont tu as besoin et il te l'envoie sans soucis..........  |
Posté le: 11 Juin 2007 22:28 Sujet du message: |
Ok, je vais faire sa merci  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 12 Juin 2007 20:50 Sujet du message: |
voila... se soir... j'ai attaquer la dernière aile... hé ben... c'est pas gagné... faut que je démonte le train arrière ( chose que je n'ai jamais fait ) est l'aile arrière....
photos
( l'avantage est que je peux voir l'usure des pneus )
et voila la cause de la pause du train arrière
sa va etre limit pour le 15 juillet avec celle la...  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 12 Juin 2007 21:05 Sujet du message: |
Aiai ...  |
Posté le: 12 Juin 2007 23:20 Sujet du message: |
Ah ouais effectivement.......... Aller courage.....  |
Posté le: 13 Juin 2007 7:32 Sujet du message: |
aie, courage!
mais t'a l'air bien aidé la
donc fonce, prend le temps!
t'a déja la G (avec d'autre feux, même que tu m'a pas laissé les casser hier ) pour le vwspirit  |
Posté le: 13 Juin 2007 17:58 Sujet du message: |
porci82 a écrit: | aie, courage!
takashi
 Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 10 Localisation: Lisieux France
Posté le: 13 Juin 2007 21:03 Sujet du message: |
salut,
tres belle 73, la carrosserie a l'air en tres bonne état.
si ta cox est une 1300 tu dois avoir un type 11f ou 11 f 1, je penche plutot pour une 11d1 soit une 1200 qui correspond mieux au lettrage de ton moteur. car les 1300 ont des gros pare-chocs type 1303 et les positions des ferrures sont differentes.
regarde le type sur la plaque constructeur dans le coffre avant derriere la roue de secours.
Pour ton echappement, il s'agit d'un motorsport, il vaut l'equivalent de 100 fch je pense c'est un vrai daube, pour un 1200 pas trop mal mais assez bruyant peinture de mauvaise qualité et des defauts d'alignement avec les culasses ainsi que les prechauffages.
Suivant ton budget je regarderais plutot un origine de 1200 nickelé ou en inox dispo dans les bonnes cremeries et tu conserves tes boites de chauffages de toute façon. pense a traiter tes longerons avec de la cire a corps creux au vu de l'état de tes passsages de roues ce n'est pas de trop.
les joints prends de la qualité allemende ou des west coast metric tu sera sur de la qualité, tu auras un peu de mal a fermé tes portes dans un premier temps, mais les joints doivent se "faire".
bonne continuation.
will |
Posté le: 13 Juin 2007 22:21 Sujet du message: |
Merci de ses nombreuse infos
le pot est la pour faire jolie... une flutes été raide.. je vais commander un motor sport complet en 1 partie
pour la cire j'ai déja fait l'autre bas de caisse
Merci pour l'info du moteur  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 14 Juin 2007 9:40 Sujet du message: |
Treuth  |
Posté le: 14 Juin 2007 11:35 Sujet du message: |
GIGI a écrit: | Treuth  |
