Maniak07 vwspirit en action
Posté le: 15 Juin 2007 19:37 Sujet du message: [26/07] Vends toutes pièces MK2 tous model (Photo) à suivre |
Bonjour à tous et à toutes …
Je me dois de fournir une explication, quand à l’origine des pièces et sa tracébiliter
Vous connaissez peut être la team-mania (en cour d’attente de parution au journal officiel), qui as pour désire, de faire bénéficier tous ses adhérents, la gratuité (ou presque) au manifestation automobile (trajet/repas/droit d’entré/hôtel ou camping, etc.)
Dans le passé, il a permis, mise à part, la préparation du golf mk1 pour le circuit, de financer la sortie rallye d’Annonay, la sortie au RUN FFSA d’Aubenas,la sortie course de camion d’ales,de fiancer la sortie Espagne…..
Permettra prochainement d’accèdes au rallye championnat de France terre dans le diois ,de payer le droit d’entré et trajet au meeting tuning d’Annonay ……….
La stratégie de la team-mania d’obtenir des fonds est simple…
Le sponsorigue, le don, l’achat vente avec plus value ou les dépollutions d’autos réalisées par nos adhérents.
Des autos achetés pour la dépollutions, de nombreux dons aussi, nous ont permis de créer un capital de pièces, pour la vente (merci au donateur) que nous vous soumettons à la revente.
Le but est simple, vendre ces pièces, afin d’obtenir des fonds, pour les besoins (équipements de la one circuit, outillages, locations matériels et remorque plateau) et les sorties des adhérents du club team mania.
La team mania dont je suis la trésorière, vous propose.
(Nombreux stock de ces pièces ci-dessous, tous n’y est pas, abuser du MP ou réponse ;) )
Sujet qui serras éditer ou je posterai la suite ….
Possibilité de fournir ces pièces en générique neuf. (grâce aux fournisseurs, au quel vag-mania, avait sollicité)
Attention
Il se peut que votre pièces ne soit pas celle de la photo, toutefois elle serras rassurez vous en bien meilleur état.
J'ai pris des tofs de pièces, que je jeter (car état moyen) ou qui était facile d'accès.
Le panneau derrière a été voulue, pas vraiment pour la pub, mais pour prouver que les pièces sont bien à nous (pas photo voler)
On m’en as fait la réflexion une fois
Pompe à huile 50 € or port
Plusieurs models dispos
Model présenté G60
Moteur de ventilateur de radiateur
6 pals ,2 vitesses 25 € hors frais de port
Volant Moteur
Pour VW KR/PB/JH.....
10 € Hors port
Radiateur VW Golf/Passât/jeta/corrado ...
25 € or port petit radiateur .
30 € or port Grand radiateur.
Pour un model comme sur la photo, la vente est impossible, toutefois, la team vous l'offre avec bon cœur (donné comme sur la photo, avec les clignos et AB)(or port)
(Celui si a été réservé à steff-match )
Pour un model av en bon état, compter
-30 € (sans la lame et travers)
-45 € avec la lame (sans travers HLE)
-50 € avec travers/lame/bouclier (mais le port serras plus chère a cause de la masse)
Bouclier arrière
Gratuits pour un état inférieur à bon.
Pour un bouclier en bon état
30 € sans tôle HLE
30 € avec travers HLE (attention la masse serras surfacturé par les frais d’envoie)
HORS PORT
Kit pédalier
Don hors port .
Collecteur d'admission complet pour un moteur PB
ISV /papillon etc.
Prêt à monter, comme sur la photo.
50 € hors port
Admission nue 5 € hors port
Collecteur de moteur 1l6TD VW 5 € or port
Boite à gant à clef 5 € hors port
(15 € si la team dois faire le double de clef)
Injecteurs S2 350 CC 50 € pièce soit 200 € les 4 hors port
Injecteur de polo G 40 20 € pièces hors port
Injecteur PB 20 € hors port.
Injecteur mécanique KR ou JH 15 € pièces.
Colonne de direction, provenance d'une Golf MK2, livré avec contacteur à clef (et sa clef) 30 € hors port (contacteur seul 25 €)
Pompe à eau 10 € hors port.
Alternateur
Suivant model /marque /Ampérage etc ...
Bon état et garantie.
Exemple pour un alternateur de Golf MK2 90 A ... 35 € hors port
Pour un 45 A VW MK1 ou MK2 comptez 20 € hors port
Démarreur
25 € hors port
Support moteur.
Tous les supports moteurs sont en bon état. 15 € hors port pièces.
Et bien d’autres models
Commande MFA 25 € (Grosse ou petite commande)
Console central
Model simple 5 € hors port
Arrivage, à réserver
Console central MK2 Golf 4 Vitre électrique
Complète
Avec interrupteur / soufflet/cendrier/allume cigare etc.
100% fonctionnant (interrupteur)
30 € hors port (Nettoyé).
Radiateur intérrieur
Pour VW Golf MK1
Pour VW Golf MK2
10 € hors port
Compteur, suivant model, kilométrage, qualité, année, marque, ect...
-Pour Golf MK2 avec MFA. 60 € hors port
-Pour Golf One MK1 D 15 € hors port
-Boite à fusible
-Avec relais et fusible de MK2 comme sur la photo. 30 € hors port
-Nue sans relais et fusible 15 €
-Pour MK1 10 € LE LOTS hors port
-Le relais 5 € unité hors port
-Maître cylindre pour Golf MK2 diam 20 mm avec master vack et bocal
30 € hors port le lot
-Maître cylindre seul et nue 25 € hors port en diam 20 mm
-Master Vack seul 10 € hors port
-Bocal avec bouchon contacteur 5 €
Intérieur
Suivant arrivage/Model/marque/qualité et état
Par exemple celui ci complet pour 5 portes (avec panneau de portes)
30 € hors port.
Parfait pour un MK2 non équipé de baquet ou pour un caddy...
La team offre (encore pour 2 semaines ensuite la benne)
Interrieur MK1 D 5 Portes
0 € or port
2 Sieges conducteur avec banquette mm colection
tof du sieges conducteur le seul vrais abimé
Sieges arriérre
siege passager
[img=http://img152.imageshack.us/img152/5791/teammania24lc8.th.jpg]
Avec 2 sieges avant suplementaire
AVEC EXEPTIONNEL
Lots de moquette /lots de bort/panneau de portes arriérre/Suport de plages arriérre avec basf et ceinture.
à débarrasser ,urgent avant benne .
Volant origine
Parfaitement d'origine et très bon état
Plusieurs model (origines) dispos en stock
15 € hors port
Exemple
Pour MK1
Pour MK2……
Tableau de bort
Arrivage fréquent /tous model et marque
(Livrés nue, juste avec les aérateurs et dysagne origine et logo)
Exemple de ce model en MK2 GTI 30 € hors port
à réservé
Cardan
De 15 € a 30 € suivant diam /taille/model.
Exemple /pour VW
[center]Boîtier électronique 80 €
Boîtier TZ 50 €
Faisceaux 5 €
Le lot 120 € or port
[/center]
La team vend 2 jante ATS classique large 15 « et en 4x100, parfait pour service en roue de secours.
50 € Pièces hors port et pneu.
Grand nombre en stock de jante Tôle Pour MK1 13 " 4x100
Avec ou ss pneus
Pneu tous quasi neuf ou très peu d’usure, nous consulter
Prix
De 5 € a 25 € pièces hors port
Exemple de forme
1 paire de déflecteur 3 portes MK2 (RARE)
5 € hors port
Lots d'extension d'aile GTI Golf MK2 / 5 € les 4
5 € les 4 hors port
Boite à air plus débitmètre 50 € hors port
Débitmètre seul 40 € hors port
Faisceaux divers model et auto / 5 € la partie
La team mania vous propose les faisceaux moteur
Tous model /et marque (suivant arrivage et stock )
Actuellement grand stock pour VW MK2 GTI/Golf MK1 D .
Pour la petite histoire
La team récupère les faisceaux pour le cuivre
(On en récolte 5 € par partie de faisceau)
Plutôt que de le brûler la team peut vous en faire le service, contre le même prix que le poids du cuivre.
Soit 5 € par partie de faisceau
Exemple, la partie
-Faisceaux externe.... Phare/LP/Klaxon/Termo/Cligno ect. 5 € cette partie
Faisceaux externes.... Commande calculateur /tzs/allumeur (2 eme partie) essuie glace ....5 € cette partie
-Faisceaux intérieur .... Compteur/ventilo....5 € cette partie
-Faisceaux intérieur... Feux arrière/ect...5 € cette partie
-Faisceaux intérieur...jauge/Pompe a essence... 5 € cette partie
-Faisceau... Module moteur complet ... 5 € cette partie
etc ....
A TITRE D'EXEMPLE
Down pipe inox gros diam a soudé sur origine/VW
5 € hors port
Echange 4 Jantes alue 15" contre 4 jantes tôle 15"
La team privilégie des jantes tôles a des jantes alues pour le circuit (masse suspendu /solidité/élasticité ect .)
Voici un bref rendu sur une auto
Collecteurs avec descente (PB/PG/KR/2H ect .) /15 €
15 € hors port
Plusieurs en stock
Piston /bielle PB /KR/D/TD
Photo à venir
Vilebrequin TD et D 1l6
50 € hors port
Photo à venir
Pompe à Vide D complète (D et TD)
Photo à venir
30 € hors port.
Culasse D 1L6/TD1L6/PB ect 8 S et hors suralimenté essence
Plusieurs en stock
Plane/SANS SURFASSAGE / sans fissures, garantie.
50 € hors port.
Vilebrequin (kr/PG/JH/PB/......)
100 € hors port
Photo à venir
Bloc Moteur nue (ou quasi) KR /1l6 D ou TD/PB ect ….
50 € hors port
Carter d'huile TD (Parfait montage turbo sur essence)
Parfait pour un montage turbo sur un bloc essence 1l8 à 2 l.
20 € hors port.
Photo à venir.
Turbo TD Garrett T2
Jeu axial normal (0,3 mm max) bonne rotation, pas de fêlure, pas de défaut hélice ni usure.
Vendu 80 € hors port avec ou sans collecteur. (Aucune incidence de prix, sauf sur les frais de port)
Collecteur seul 35 € hors port
Pompe à gasoil hors port 30 € D ou TD
Sur la photo pompe 1l6 D
Amortisseur /ressort cour /triangle/barre stab/berceau/commande de vitesse/feux /clignotant divers auto etc .
D’autre photo et proposition venir …
A suivre ou demander en MP. _________________ Gvirzin ton espris et toujours la |
