raph17 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Mai 2007 Messages: 136 Localisation: Genève
Posté le: 27 Juil 2007 1:14 Sujet du message: Problème ABS golf 2 |
salut à tous!
J'ai une golf 2 avec moteur PF et un gros prolème avec l'ABS. Quand je roule et que je ralenti, just avant de m'arreter l'ABS s'enclanche.
A très basse vitesse on sens comme une vibration dans la pedale de frein.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?? Savez-vous qu'est-ce que j'peux faire??
Pour info, la lumiere orange sur le tableau de bord (just à côté de la lumiere pour le frein à main) s'alume quand j'démarre la caisse et elle s'éteint après 2 sec.. ce qui "normalement" sigifie qu'il n'y a pas de problème... voila, j'attend des news!!  |
loncle vwspirit à fond
Posté le: 27 Juil 2007 5:04 Sujet du message: |
si je comprend bien ,c'est normal...
Posté le: 27 Juil 2007 7:24 Sujet du message: |
A mon avis un capteur ou un câble de capteur qui est défectueux mais pas de manière continue donc le défault ne s'affiche pas _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 28 Juil 2007 10:03 Sujet du message: |
salut, bienvenue a toi sur le forum,
profite de te présenter dans la rubrique "nouveaux membres" et présente nous ta belle dans "Water Cooled".
Pour ton problème d'ABS, commence par nettoyer correctement les disques et les capteurs. ca peut arriver que quand c'est sale les capteurs n'arrive plus a se reperer sur le disque.
Grime _________________ crusty |
Posté le: 28 Juil 2007 12:21 Sujet du message: |
Ou qu'un fouine aie rongé a moitié ton cable...  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 31 Juil 2007 20:16 Sujet du message: |
Merci pour la bienvenue!
Pour mon problème, j'ai déjà nettoyé les disques (enfin la partie crantée) avec une brosse métalique.
Question: comment pourrais-je cibler le problème? quel capteur ou quel câble serait défectueux?
Question 2: connaissez-vous un garagiste à Genève qui connaîtrait ce problème et qui saurait le résoudre??
D'avance merci |
Posté le: 01 Aoû 2007 10:14 Sujet du message: |
raph17 a écrit: | Merci pour la bienvenue!
D'avance merci |
bon, une fois que tu as nettoyé, tu peux mesurer la résistance des cables + capteur. pour ca, tu débranche ton cable abs (dans le compartiment moteur ou avant le boitier, et tu lui plante un multimetre dessus. ensuite tu fais tourner la roue et tu dois avoir une variation de résistance. tu mesure les 4 cables comme ca, et après t'arrive a savoir lequel merde. une fois que tu as ciblé ton cable, tu mesure juste le capteur et comme ca tu sais si c'est le cable ou le capteur ! et hop le tour est joué !  _________________ crusty |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 02 Aoû 2007 9:55 Sujet du message: |
Je veux pas dire de connerie mais il me semble que ce sont des capteurs capacitif donc pas de variation mesurable au ohmètre. La seule chose que tu peux mesurer au ohmètre c'est la résistance physique du capteur qui, il me semble , est de 1 kohm. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 02 Aoû 2007 10:06 Sujet du message: |
Le mieux est de les testé avec un oscilloscope et la tu vois direct si il y a un capteur mort ou pas. _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
