Xtra-tec vwspirit en herbe
Posté le: 10 Aoû 2007 10:29 Sujet du message: Vibrations tableau de bord ( Golf 1) |
Voilà le problème, quand la voiture est au ralenti j'entends une vibration de tout le tableau de bord.
Alors je me demande si c'est "normal" ou on peut y remédier, parce que de toutes les golf 1 que j'ai eu (6 quand même) je n'ai pas le souvenir d'avoir autant de bruit.
Si quelqu'un pourrait partager son expérience, je serais  |
Posté le: 10 Aoû 2007 11:19 Sujet du message: |
Salut!
je n'ai pas une grande expérience, mais en tout cas sur la mienne, il me manquait beaucoup de vis de fixation et il bougeait.
Après, il peut y avoir des pattes de fixation cassées, etc...
Bon, suivant les amortos, c'est assez inévitable... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 10 Aoû 2007 12:52 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: |
Bon, suivant les amortos, c'est assez inévitable... |
C'est pas de l'extrême, juste -4cm mais les ressort sont bien tassés
C'est à l'arrêt (au ralenti) qu'on entend le plus. |
Michou king of vwspirit
Posté le: 10 Aoû 2007 18:10 Sujet du message: |
Controle les supports moteur avant de démonter quoi que ce soit...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 10 Aoû 2007 20:15 Sujet du message: |
tu peux aussi légèrement relever le niveau du ralenti, ça suffit des fois
Posté le: 10 Aoû 2007 20:32 Sujet du message: |
| Michou a écrit: | Controle les supports moteur avant de démonter quoi que ce soit...  |
Je pense qu'ils sont bons, quand j'ai fait l'embrayage je les ai controlé.
Bon ça fait déjà presque 2 ans, mais j'ai même pas fait 3000 km depuis
Mais je vais controler ça, merci! |
Posté le: 10 Aoû 2007 20:34 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | tu peux aussi légèrement relever le niveau du ralenti, ça suffit des fois
J'y pense maintenant , est que le collecteur 4 en 1 jouerait un rôle  |
Posté le: 11 Aoû 2007 6:28 Sujet du message: |
c'est pas impossible, mais dans l'odre controle les supports moteurs, puis les vis tu tableau de bord. comme l'a dit ngobet, il en manque souvant et celles qui restent sont pas forcement sérée... _________________ crusty |
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 11 Aoû 2007 8:34 Sujet du message: vibrations |
salut
je pense aussi a des vis du tableau de bord dévisser. Est ce que ton moteur a un ralenti stable. _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
Posté le: 12 Aoû 2007 17:06 Sujet du message: Re: vibrations |
| tigrou a écrit: | salut
je pense aussi a des vis du tableau de bord dévisser. Est ce que ton moteur a un ralenti stable. |
oui le ralenti est stable.
Les vis du tableau de bord, à part 2 de chaque côté, est-ce qu'il y en a cachées dedans.
C'est qu'à part le dessous du tdb et le compteur j'ai jamais démonté un complet. |
