Posté le: 09 Sep 2007 8:12 Sujet du message: [Golf 1 GTI 1800] étanchéité carter |
Bonjour,
je n'arrive pas à rendre le carter de mon 1800 étanche. J'ai 2 surfaces parfaitement propres et sans jeton. J'ai monté 2 joints neufs, dont une fois avec de la pate à joint des 2 côtés. Ca n'a rien changé, tout le bord du carter est "mouillé" après 10km.
Qui a un truc à me donner?
merci _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 09 Sep 2007 8:58 Sujet du message: |
C'est bizarre ce suintement
Peut-être avec une plaque anti-barbotage ça pourrait enrayer le phénomène?
Sinon, c'est peut-être ta pompe à huile qui débite trop et qui fait travailler les joints. _________________ Lao Tseu a dit:
Castor vwspirit en herbe
Posté le: 09 Sep 2007 9:21 Sujet du message: |
est tu sur que c'est le carter qui coule??
c'est possible que ce sois le simmer de vilbrequin qui perde... il goute et l'huile ce met sur le joint du carter... il y a de l'huile de quel côter en premier?
Salutations _________________ Jetta 2 1800 GT
Caddy 1800 gti (en préparations)
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
Golf 1 cab 1600gli double carbu weber 40... |
Posté le: 09 Sep 2007 15:35 Sujet du message: |
oui je suis sur.
L'huile apparait de tous les côtés en même temps et le simmer est neuf. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 09 Sep 2007 17:34 Sujet du message: |
regarde voir le reniflard du cache soupapes, il est surement boucher, et la pression monte dans le moteur et pousse le joint...
salutations |
Posté le: 09 Sep 2007 18:38 Sujet du message: |
Bonne idée, je vais vérifier
Posté le: 12 Sep 2007 19:59 Sujet du message: |
est alors???
elle coule toujours???
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
