syner Tout frais
 Inscrit le: 30 Mar 2007 Messages: 49 Localisation: Belgique
Posté le: 08 Sep 2007 22:23 Sujet du message: |
oui j ai chercher si j avais une entrer d aire, mais ou elle ce trouvel entree d aire c est une autre histoire , le probleme est que ma jetta est catalizee et que les mecano que j ai ete voire n ont jamais vu ca dans un modelle de 1988, et le carbu ne resemble a rien de ce qu il connaisse donc pas de reponsse de leur part!! suis perdus help les gars......je sais que a distance et sans voire le moteur c est dificille de diagnostiquer mais si vous avez une idee de la panne faite moi le savoir, pour rapelle c est une jetta deux porte 1600 essence catalisee de 1988, la panne est que le moteur prend des tours tous seul, la voiture roule seule sans metre de gaz comme si les gaz etais caler, j ai verifier le cable de gaz il est en bonne etat, les branchement electric sont bon, la semelle de carbu est neuve, j ai part hasard desbrancher le petit tuyaux de la capsule de depression de l alummeur et la le moteur perd un peu des tours donc voila ce que je peut vous dire....
syner _________________ http://syner39.skyrock.com/ |
syner Tout frais
Posté le: 09 Sep 2007 17:32 Sujet du message: |
up les gars j ai vraiment besion d aide
Jomo vwspirit à fond
Posté le: 09 Sep 2007 19:25 Sujet du message: |
Pour trouver une entrée d'air il faut gicler du Start Pilot ou alors de la graisse en spray sur le collecteur ou les endroits susceptibles d'avoir une entrée d'air. Ca aide énormément!
Si ton régime varie, c'est que t'as trouvé l'entrée!  _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
syner Tout frais
