polog vwspirit à fond
![](images/avatars/11232544674ee5d310ece37.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 22 Juin 2003 Messages: 2681 Localisation: Turin (Valais)
Posté le: 09 Oct 2007 21:59 Sujet du message: Probléme d'accouts (coupures) sur Golf G60 |
S'lut, j'ai un problème sur la G rouge.
On cherche depuis un petit moment déjà et le probléme est toujours là, elle fait des comme des coupures (accouts) en lâchant ou mettant légérement les gaz, au contraire gaz à fond elle fonctionne nickel, je dirais même super bien pour avoir tout d'origine
Pièces neuve: bougies, câbles de bougie, tête et rotor.
Sinon aussi changé: boboine d'allumage, acctuateur.
Le potenciomètre du co et l'avance remis aux données d'origine.
C'est assez enervant surtout en ville, si quelqu'un à une idée ce serait super, parce que là ont sèchent...
Merci _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
![](images/avatars/86617868050ea9ee5aaeca.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 13 Jan 2004 Messages: 11771 Localisation: 3963 Crans-Montana
Posté le: 09 Oct 2007 22:34 Sujet du message: |
oublie pas que vous avez aussi changé le fameux cable de 1 mètre qui va sur le boitier
sinon, ça pourrait pas être une de ces sondes par la autour?t'avais tout remis en neuf aussi?
a plus Migouel ![Arrow](images/smiles/icon_arrow.gif) |
Posté le: 09 Oct 2007 22:37 Sujet du message: |
Merci pour tes précisions Airsi
Oui les 2 sondes sont neuves aussi. _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
Michou king of vwspirit
![](images/avatars/47242449051ec23ea282e5.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 25 Sep 2003 Messages: 3323 Localisation: Tatroz (FR-Suisse)
Posté le: 09 Oct 2007 22:54 Sujet du message: |
Potentiomètre de papillon (euh.. s'il y en a un...)? Contrôle... Il est peut-être plus en position ou foutu. _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
boolax52 vwspirit en action
![](images/avatars/203014416746bfd56655e01.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 02 Mai 2006 Messages: 597 Localisation: geneve
Posté le: 10 Oct 2007 3:55 Sujet du message: |
la derniere g60 qui fesais ca c'etais la pompe a essence interieur (sous le tapis du coffre) sinon je sais pas ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
![](images/avatars/18096484104e03a1fddea5e.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 02 Mai 2004 Messages: 2336 Localisation: Martigny / Valais
Posté le: 10 Oct 2007 7:21 Sujet du message: |
injecteur ? _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
![](images/avatars/363499316473d8f475d31c.gif)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 12 Déc 2003 Messages: 2259 Localisation: Lausanne
Posté le: 10 Oct 2007 8:14 Sujet du message: |
relais d'injection aussi à controler enfin en essayer un autre pour voir si ça change qqch
G60arfield |
Posté le: 10 Oct 2007 8:54 Sujet du message: |
g60arfield a écrit: | relais d'injection aussi à controler enfin en essayer un autre pour voir si ça change qqch
G60arfield |
Peut-tu me dire le no.? _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
Stefou vwspirit en herbe
![](images/avatars/256651052466320d4597eb.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 30 Mai 2007 Messages: 240 Localisation: 2738 Court /Jura-bernois
Posté le: 10 Oct 2007 9:32 Sujet du message: |
+1 pour le potentiomètre de papillon, peut etre qu'il n'y a plus que le micro rupteur de pleine charge qui fonctionne et pas l'autre |
Posté le: 10 Oct 2007 9:46 Sujet du message: |
Michou a écrit: | Potentiomètre de papillon (euh.. s'il y en a un...)? Contrôle... Il est peut-être plus en position ou foutu. |
Stefou a écrit: | +1 pour le potentiomètre de papillon, peut etre qu'il n'y a plus que le micro rupteur de pleine charge qui fonctionne et pas l'autre |
Je vous remercie, il se trouve où exactement ce papillon? _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
Posté le: 10 Oct 2007 12:04 Sujet du message: |
s'est le papillon de gaz... la ou arrive le cable de gaz
juste avant le collecteur d'admission, la pièce la plus près de l'essui glace central...
il y a une prise sur le papillon et après en contacteur en dessous ou derière et un en dessus(CELUI DU DESSUS EST POUR LA PLEINE CHARGE)
faut voir si la prise est en bonne état, est si les micro rupteur font clic-clic... |
