Sébi vwspirit à fond
Posté le: 08 Nov 2007 22:47 Sujet du message: Trompettes courtes pour cox |
Je cherche donc des trompettes courtes pour ma 66. Merci d'avance  |
Posté le: 08 Nov 2007 23:22 Sujet du message: |
Il y a 3 tailles diff, il te faut quoi comme voies ? |
Posté le: 08 Nov 2007 23:25 Sujet du message: |
Julio a écrit: | Il y a 3 tailles diff, il te faut quoi comme voies ? |
Je pensais avoir compris qu'il y a avait jusqu'a 66, 67 et depuis 67. Les jusqu'a 65 étant les plus courtes... C'est pas juste? |
Posté le: 08 Nov 2007 23:43 Sujet du message: |
C'est le monstre bordel, j'ai mesuré 3 tailles diff, quand j'ai monté la nouvelle Rancho sur ma 60 |
Posté le: 08 Nov 2007 23:47 Sujet du message: |
Mon porte moyeu fait 120mm, donc d'après le vw tech c'est depuis 68. Il m'aurait fallu ceux qui font 87mm... Mais si tu as autre chose je suis ouvert à toute proposition!!  |
Posté le: 08 Nov 2007 23:49 Sujet du message: |
Je vais mesurer ce qu'il me reste mais j'ai des doutes... |
Posté le: 09 Nov 2007 13:03 Sujet du message: |
Julio a écrit: | Je vais mesurer ce qu'il me reste mais j'ai des doutes... |
Mais si c'est pas 87mm c'est pas grave, juste un poil moins large que 120mm ca serait top! |
Posté le: 09 Nov 2007 13:15 Sujet du message: |
bon bein j'ai rien... Le seul truc qui pouvait te motiver est propriété de One... Check avec le GP il doit avoir du stock de ce que tu cherche ou Alain... |
Posté le: 09 Nov 2007 18:04 Sujet du message: |
Julio a écrit: | bon bein j'ai rien... Le seul truc qui pouvait te motiver est propriété de One... Check avec le GP il doit avoir du stock de ce que tu cherche ou Alain... |
C'est déja plus chez One....
Je check avec les autres.
Merci |
