schaller
 Inscrit le: 28 Juin 2006 Messages: 19 Localisation: malleray
Posté le: 18 Nov 2007 21:07 Sujet du message: Passat G60 qui secoue Help me |
bonjours,
j'ai un gros souci avec une passat G60 a bas regime elle secou a mort jai tout controler est changer(pompe a essece,regulateur,alumage etc) mais rien ne change aver vous une idée ??? |
Posté le: 18 Nov 2007 21:12 Sujet du message: |
Titre modifié et sujet déplacé
Merci de mettre un titre explicite et si possible dans la bonne rubrique
schaller
Posté le: 18 Nov 2007 21:16 Sujet du message: sorry |
vraiment desolé je ferai mieu la prochaine fois!! |
Posté le: 18 Nov 2007 23:04 Sujet du message: |
Support moteur ? _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 19 Nov 2007 0:22 Sujet du message: |
j'avais eu 4a sur la corrado, on avait changé le support moteur avant par un neuf, 4a avait pas diminué énormément!
par contre, en mettant un arrière, coté passager, ça a résolu le souci!
en espérant que tu aie le même problème exactement (en première, si tu laisse aller, elle fait une chiée d'accoups avec des clac clac?)  |
schaller
Posté le: 19 Nov 2007 12:25 Sujet du message: |
mais s'est pas un suport moteur !! Le moteur coupe net quant je suis a mis gaz est a bas regime seulement... |
durite vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Aoû 2006 Messages: 157 Localisation: Neuchatel / Suisse
Posté le: 19 Nov 2007 13:46 Sujet du message: |
Je suis pas sûr de comprendre ton problème...quand tu dis "secousse" tu veux dire "acoups/hoquets"? Quand tu passes certains régimes moteurs tout remarche normalement?
Si c'est le cas...j'avais + ou - le même problème sur ma G. T'as vérifié la durite de dépression? Elle doit faire précisément 1 mètre, et avec le temps elle a tendence à réduire de volume...mon problème a été réglé une fois que je l'ai changée (merci Casa ). ça ne coûte pas grand-chose de toute façon... _________________ VW Golf G60 '90 L97A |
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 19 Nov 2007 14:10 Sujet du message: coupure |
salut
je pense aussi au fameau tuyau qui va au boitier electronique. _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
schaller
Posté le: 19 Nov 2007 17:19 Sujet du message: |
ok merci je vai essayer sa!!! je vous redonne des new |
polog vwspirit à fond
Posté le: 21 Nov 2007 17:03 Sujet du message: |
J'ai dans la moindre mesure le même problème sur la G rouge, encore pas trouvé le pourquoi du comment...  _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
16V-scirocco vwspirit à fond
Posté le: 21 Nov 2007 17:11 Sujet du message: |
regarde la bobine d'allumage aussi, je suis resté en rade un jour à cause de ça! _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
schaller
Posté le: 21 Nov 2007 18:12 Sujet du message: |
s est bon probleme resolu une prise d injecteur qui fou la merde... merci des conseils |
