nitro1018 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Sep 2006 Messages: 149 Localisation: Lausanne
Posté le: 11 Jan 2008 16:15 Sujet du message: Ma VR6 ne démarre plus suite à un pontage |
Hello tout le monde,
j'ai un petit soucis avec ma Golf VR6. La voiture ne démarrait plus alors je l'ai démarrée avec un booster pack. Elle démarre, je débranche le booster et je la laisse tourner au ralenti 2-3minutes et la, elle cale.
Et maintenant plus moyen de la redemarrer. Le "système de démarrage" tourne mais le moteur ne prend pas. Quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème? |
Posté le: 11 Jan 2008 17:43 Sujet du message: |
Titre encore une fois modifié merci de faire un minimum d'effort et de mettre des titres explcites
Désolé pour le titre pas assez explicatif.  |
Posté le: 11 Jan 2008 17:45 Sujet du message: |
| Mais en faite, j'ai peut-etre oublié de le mentionner mais elle avait de la peine à démarré avant et je me suis dis que c'etait ma batterie qui etais naze d'où le fait que j'ai utilisé le booster pack. |
obelixme vwspirit en herbe
 Inscrit le: 01 Mar 2006 Messages: 468 Localisation: Penthalaz (VD-Suisse)
Posté le: 11 Jan 2008 17:54 Sujet du message: re |
Change ta batterie elle morte de chez morte je pense ! _________________ Bmw M3 e46 de 2003
Jeep Grand Cherokee de 2003
Audi 80 Avant Quattro de 1994 |
reweur vwspirit en action
Posté le: 11 Jan 2008 17:57 Sujet du message: Re: re |
| obelixme a écrit: | | Change ta batterie elle morte de chez morte je pense ! |
+1, je pense à la batterie aussi! |
Posté le: 11 Jan 2008 18:02 Sujet du message: |
| Si la batterie serait morte de chez morte, le mechanisme pour démarrer la voiture fonctionnerai encore? Et même avec le booster elle ne démarrerait pas? |
Posté le: 11 Jan 2008 18:17 Sujet du message: |
oui c'est fort possible. les booster que tu trouve sur le marché genre migros ou carrfour sont pas assez puissant pour démarrer une voiture sans batterie. surtout un 2.8l
c'est plutot utilisé comme aide au démarrage quand ta batterie est plate mais pas morte... _________________ crusty |
Posté le: 11 Jan 2008 20:17 Sujet du message: re |
| grime a écrit: | oui c'est fort possible. les booster que tu trouve sur le marché genre migros ou carrfour sont pas assez puissant pour démarrer une voiture sans batterie. surtout un 2.8l
c'est plutot utilisé comme aide au démarrage quand ta batterie est plate mais pas morte... |
+100 _________________ Bmw M3 e46 de 2003
Ze Viking vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 374 Localisation: Lucinges (74)
Posté le: 11 Jan 2008 20:44 Sujet du message: |
| nitro1018 a écrit: | | Si la batterie serait morte de chez morte, le mechanisme pour démarrer la voiture fonctionnerai encore? Et même avec le booster elle ne démarrerait pas? |
Oui un Booster peut démarrer une voiture!
Oui une batterie naze peut faire tourner un démarreur sans que celui ci tourne suffisament pour démarrer (c'est quand mème un 6cylindres...).
Donc dans un premier temps, vérification de la baterie (voltage...).
Si ta batterie est toutefois bonne, tu peux avoir une fusible griller, comme celui de l'allumage (rien de grave jusque la...).
Vérifie d'abord ca, ca devrait le faire!  |
Posté le: 11 Jan 2008 20:50 Sujet du message: |
Contrôle l'année de ta batterie (normalement frappé le mois et l'année sur les cosses)
Si elle a plus de 3 ans, achètes-en une neuve.
Pas sûre que ce soit ça , mais si elle n'est pas récente, ça t'évitera de retomber en panne de batterie plus tard... |
Posté le: 12 Jan 2008 0:39 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, je vais voir tout ça demain  |
Posté le: 12 Jan 2008 16:58 Sujet du message: |
Le problème ne vient pas de la batterie, essayer avec une autre mais toujours le même problème.
Pompe a essence OK
Bobine allumage OK
Je pense au capteur PMH, mais est-ce que quelqu'un c'est comment le tester? |
Posté le: 12 Jan 2008 21:01 Sujet du message: |
| nitro1018 a écrit: | Le problème ne vient pas de la batterie, essayer avec une autre mais toujours le même problème.
Pompe a essence OK
Bobine allumage OK
As-tu enlevé la batterie et changé la batterie ? car une batterie peut-être en court jus et du coup fausser les essais.
Posté le: 13 Jan 2008 12:08 Sujet du message: |
| Oui justement j'ai essayer une autre batterie. |
raph67 vwspirit en herbe
Posté le: 18 Jan 2008 21:47 Sujet du message: |
| elle a l'imotronic? |
Michael vwspirit à fond
Posté le: 19 Jan 2008 9:44 Sujet du message: |
| c'est bon elle re roule ct le capteur de pmh |
Posté le: 19 Jan 2008 13:00 Sujet du message: |
Bon a savoir comme symptome et bon a savoir que rien de grave!  |
