dragon vwspirit en herbe
Posté le: 14 Jan 2008 19:46 Sujet du message: Format des signaux des sondes de pression et température |
Au lieu de brancher les sondes de pression et de température d'huile de ma cox sur des manomètres je voulais les faire apparaître sur l'écran de mon pc embarqué.
Mais voila, le pote qui va esayer de me développer le soft me demande de quel format sont les signaux transmis de puis ces deux sondes.
merci d'avance!  |
Posté le: 14 Jan 2008 19:51 Sujet du message: |
Il risque d'être surpris lui...
C'est pas vraiment un format comme par exemple le signal d'une sonde de température sur une récente.
C'est plutôt une histoire de résistance qui varie. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 14 Jan 2008 19:59 Sujet du message: |
Son but est de faire passer ce signal par une carte PCI.
Ne me demandez pas comment il va faire je n'en sais rien du tout  |
Posté le: 14 Jan 2008 20:39 Sujet du message: |
Je n'ai jamais regardé les sondes de nos vw mais dans l'industrie et certainement sur nos vw, nous avons des signaux 4-20mA ou 0-10volts
Si c'est le cas je pense que tout doit exister pour prendre les données sur un PC car c'est standard de chez standard
A vérifier le signal de sortie
Posté le: 14 Jan 2008 20:52 Sujet du message: |
One a écrit: | Je n'ai jamais regardé les sondes de nos vw mais dans l'industrie et certainement sur nos vw, nous avons des signaux 4-20mA ou 0-10volts
Selon les sites web dans certains cas les Pt100 sont utilisées donc du standard 4-20 mA ou 0-10 volts, donc easy rider
aleo vwspirit en herbe
Posté le: 14 Jan 2008 22:02 Sujet du message: |
Sur les sondes pas trop récente c'est souvent une resistance variable.
Elle suit une courbe comme sur le schéma ici
Souvent entre 1 et 3k ohm à température ambiante, mais il y en a de tous types. |
