Posté le: 22 Jan 2008 16:28 Sujet du message: [Cox] dépose boite a trompette |
voila, une fois le moteur en bas, je me demande comment déposer la boite du chassis?
les 2 écrous de 27 en bas, le silent bloc en bout de boite, la commande de boite et le cables d'embrayage...
mais les trompettes... comment les enlever?  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Jan 2008 16:41 Sujet du message: Re: [Cox] dépose boite a trompette |
| rs50 a écrit: | voila, une fois le moteur en bas, je me demande comment déposer la boite du chassis?
mais les trompettes... comment les enlever?  |
Démonte au bout des bras de suspensions les 3 écrous de 17 (sauf erreur)n°15 sur l'écalté et tu sors tout
Ou alors n°6+7+8
Posté le: 22 Jan 2008 16:48 Sujet du message: |
merci bien  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Jan 2008 19:56 Sujet du message: |
Tu n'as pas besoin de démonter les 2 gros boulons de 27 si jamais, démonte les silentblocks seulement. En plus ces 2 gros boulons centrent correctement ta boite donc mieux vaut les laisser, sinon tu recentres comme il le faut au remontage ca marche aussi  |
Posté le: 22 Jan 2008 22:35 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | Tu n'as pas besoin de démonter les 2 gros boulons de 27 si jamais, démonte les silentblocks seulement. En plus ces 2 gros boulons centrent correctement ta boite donc mieux vaut les laisser, sinon tu recentres comme il le faut au remontage ca marche aussi  |
merci de l'info... cela évite de faire une connerie...
par centrée tu entend gauche-droite? ou aussi en haut en bas..? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Jan 2008 23:10 Sujet du message: |
Un peu des 2... Si tu n'as pas commencé, marque autour de tes silentblocs sur le support de boite pour les remettre comme il faut, c'est un peu de la paranoïa mais bon on est jamais trop prudent...
Sinon en général la saleté te sert agréablement de repère  |
Posté le: 22 Jan 2008 23:31 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | Un peu des 2... Si tu n'as pas commencé, marque autour de tes silentblocs sur le support de boite pour les remettre comme il faut, c'est un peu de la paranoïa mais bon on est jamais trop prudent...
je vais faire sa alors merci énormement!
juste, tu peux me confirmer qu'il faut graisser la butée? ( d'embreyage) _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Jan 2008 23:59 Sujet du message: |
Oui en effet, en fait tu mets un peu de graisse avec tes doigts le plus possible "dans" la butée et tu fais tourner le petit plateau en même temps pour que ta graisse pénètre le plus possible vers le roulement.
Quand tu remettras ton moteur, mets aussi un peu de graisse cuivrée sur ton axe de boite OU bien (ca revient au même) sur le roulement à aiguilles de ta grosse vis qui maintient le volant moteur et le vilo ensemble ainsi que sur les cannelures de ton disque d'embrayage  |
Posté le: 23 Jan 2008 6:46 Sujet du message: |
Mets la graisse dans le roulement, juste un peu avec le centreur d'embrayage. Ca évitera qu'il finisse quelque part ou elle n'est pas désirée... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 23 Jan 2008 7:59 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Mets la graisse dans le roulement, juste un peu avec le centreur d'embrayage. Ca évitera qu'il finisse quelque part ou elle n'est pas désirée... |
Cela me racconte qqch ça  |
Posté le: 23 Jan 2008 8:17 Sujet du message: |
Tu confonds avec autre chose Julio _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 23 Jan 2008 9:53 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Tu confonds avec autre chose Julio |
non non  |
Posté le: 23 Jan 2008 14:00 Sujet du message: |
