Posté le: 08 Fév 2008 11:27 Sujet du message: [Golf 1 GTI] fonctionnement sonde EGR sur moteur JJ |
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment fonctionne cette sonde qui prend une partie des gaz d'échappement sur le collecteur d'échappement pour finalement aller sur la pipe d'admission?
C'est le bidule qui vient à l'endroit désigné par la grosse flèche rouge sur la photo suivante:
Est-ce que je dois boucher le trou sur la pipe d'admission si on démonte la sonde? Je n'arrive pas à démonter le reste pour voir...
Merci d'avance _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 08 Fév 2008 11:38 Sujet du message: |
hello
la vanne EGR est commandée par dépression ou electriquement par le calculateur...
elle serre a faire recirculer une partie des gaz d'échappement dans l'admition dans le bute de faire baisser les NOx dans les gaz d'échappement...
elle ne fonctionne qu'à regime stabilidé... _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 08 Fév 2008 12:05 Sujet du message: Re: [Golf 1 GTI] fonctionnement sonde EGR sur moteur JJ |
ngobet a écrit: |
Est-ce que je dois boucher le trou sur la pipe d'admission si on démonte la sonde? |
oui sans problème
a plus jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 09 Fév 2008 17:42 Sujet du message: |
Ok merci je vais voir ça.
Je pensais bien qu'il y avait une vanne qui ne prenait l'air que dans un sens. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
