cyr New member
 Inscrit le: 02 Sep 2007 Messages: 70 Localisation: Vouvry
Posté le: 19 Fév 2008 18:23 Sujet du message: Faut-il une barre anti rapprochement avec des filetées ? |
Tout est dans le titre....
Faut-il monter des barres anti rapprochement lors du montage de tiges filetées?
C'est pour une golf III Variant.
Merci |
Posté le: 19 Fév 2008 18:49 Sujet du message: |
hello,
pas obligatoirement, mais ca va rigidifer la caisse. ca dépend aussi du rabaissement que tu veux faire.
en tout cas, la plus importante est la barre anti-raprochement inférieure ! c'est celle qui est la plus efficace.  _________________ crusty |
cyr New member
Posté le: 19 Fév 2008 18:55 Sujet du message: |
Merci.
En gros, ca évite que toute la carcasse bouge trop et du coup fissure, c'est ça ?
Si je la rabaisse...je la pose au sol. Je vais pas mettre juste -4.... sur une variant, -4....c'est encore beaucoup trop haut
Tu as un lien ou qqch sur ces barres inférieur ? Je connais les supérieurs, mais je savais pas qu'il y avait aussi des inférieur. Il faut compter combien pour la pièce et la modif ? C'est aussi simple à monter que la supérieur ? |
Posté le: 19 Fév 2008 19:04 Sujet du message: |
en effet, ca evite que toute la caisse travaille trop.
si tu la pose vraiment au sol ca vaut la peine. le top c'est de monter les 2 barres (haut + bas)
tu peux en trouver ici par exemple: Barre anti-rapprochement Golf 3
par contre il te faut controler si ca se monte sur ta variant !
sinon tu peux en trouver chez carex aussi ou tous les magasin ou shop web de tuning et racing.  _________________ crusty |
cyr New member
Posté le: 19 Fév 2008 19:06 Sujet du message: |
LOL !!! tun&%"ing LOL
Merci pour les infos !!  |
Posté le: 19 Fév 2008 20:53 Sujet du message: |
Sauf erreur, les barres inférieures sont interdites en Suisse...
Quelqu'un peut confirmer?  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 19 Fév 2008 21:26 Sujet du message: |
diabolino a écrit: | Sauf erreur, les barres inférieures sont interdites en Suisse...
Quelqu'un peut confirmer?  |
tu as le droit, et tu n 'a pas besoin d'homologation pour les barres, quelqu'elle soit tu peux, comme j'ai fait, les faire toi meme  _________________ Scirocco II G.N
YII vwspirit en action
Posté le: 19 Fév 2008 21:27 Sujet du message: |
Interdite? Et pour quelle motif? J'ai jamais rien entendu de telle  |
cyr New member
Posté le: 21 Fév 2008 10:22 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | diabolino a écrit: | Sauf erreur, les barres inférieures sont interdites en Suisse...
tu as le droit, et tu n 'a pas besoin d'homologation pour les barres, quelqu'elle soit tu peux, comme j'ai fait, les faire toi meme  |
Il faut la monter en même temps que les filetées cette barre inférieure ou tu peux facilement la monter après coups ?
Merci |
cyr New member
Posté le: 22 Fév 2008 21:21 Sujet du message: |
cyr a écrit: |
Merci |
UP.... |
Posté le: 22 Fév 2008 21:34 Sujet du message: |
Sans problème avant comme après.
Tu dévisses les 2 boulons des trapèzes, tu pose la BAR, tu remets les boulons et tu reserres. Fais le serrage final avec le bon couple une fois la voiture au sol pour éviter de déformer les silentblocs. |
cyr New member
Posté le: 23 Fév 2008 10:05 Sujet du message: |
YII a écrit: | Sans problème avant comme après.
Ok, merci beaucoup pour l'info !
Il ne reste plus qu'à trouver pour quelles voitures exactement sont faitent les tiges que j'ai trouvé. Comme il n'y a plus l'étiquette dessus...et que le garage a perdu l'homologuation.... c'est pas gagné. |
bletchux vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 130 Localisation: Terre-sainte VD
Posté le: 24 Fév 2008 22:42 Sujet du message: |
hello
qqun a une photo de barre inférieure montée??? pck je vois pas du tout comment ca se met...
merci
a plus manu |
