nico200sx New member
 Inscrit le: 30 Nov 2007 Messages: 57 Localisation: Echandens / Mézières VD
Posté le: 20 Fév 2008 15:02 Sujet du message: Huile et aditif pour boite.? |
hello,
alors voila, je vais retaper ma tite golf, mon syncro de 2 eme gratte un peut.
je vais lui faire une vidange de boite, j'aurai voulu savoir quel huile il me falai, combien de litres? et quesque c'est comme additif que je doit mettre dedans?
sinon l'huile moteur c'est koi l'idéal et combien de litre pour la vidange. ;-)
je sais je conais pas grand chose, mais je conais mieu les honda ou les rx7 lol
merci d'avance
++ Nico |
Posté le: 20 Fév 2008 15:12 Sujet du message: |
pour la boite, la Castrol de la Migro va trèèèès bien
il faut en principe un peu plus d'un litre, donc prends deux bidons de 1L et ils ont des becs verseurs.
Pour la vidange, le bouchon est en dessous de la boite
et pour la mise à niveau il y a un même bouchon en extrémité de carter proche du passage de roue
tu verses dedans voiture à plat, dès que ça dégueule tu fermes
ça tourne dans les 1.7L
Pour le moteur de la 10w40 ou 5W40 synthétique et roule ma poule. Un bidon de 4L te suffira même si tu changes le filtre.
Posté le: 20 Fév 2008 15:39 Sujet du message: |
de la minerale sa va?
car je met de la 10W40 minérale dans la Rx7. |
Posté le: 20 Fév 2008 16:01 Sujet du message: |
nico200sx a écrit: | de la minerale sa va?
Non pas trop mais de la semi-synthétique en 10w40 ça va très bien pour un usage quotidien.
Par contre elle tourne toujours ta RX7 avec de la minéral ?  |
Posté le: 20 Fév 2008 16:04 Sujet du message: |
pour le rotatif (moteur wankel) il fau de la minéral! ;-) |
Posté le: 20 Fév 2008 16:33 Sujet du message: |
Je savais que Mazda déconseillait l’emploi d'huile 100% synthétique mais utiliser entièrement de la minéral je savais pas.
Posté le: 20 Fév 2008 16:46 Sujet du message: |
peut etre pas pour toute, mais pour ma fc en tout cas! ;-) |
Posté le: 21 Fév 2008 9:41 Sujet du message: |
ok j'ai tout ce qu'il faut! ;-)
Et l'additif je doit mettre quoi pour ma boite?
Merci ++ ;-) |
Posté le: 21 Fév 2008 10:19 Sujet du message: |
nico200sx a écrit: | ok j'ai tout ce qu'il faut! ;-)
Merci ++ ;-) |
Vince a tout dis ou presque ! C’est d’ailleurs un sujet qui a beaucoup été traité. Donc je ne vais pas revenir sur l’huile moteur.. Pour la 2eme qui gratte tu peux toujours mettre un additif... Toutefois cela reste du provisoire, si tu aimes ton auto, une révision s’impose…
Si tu utilises la fonction rechercher tu va trouver qqch
Huiles
Posté le: 21 Fév 2008 10:27 Sujet du message: |
Julio a écrit: | nico200sx a écrit: | ok j'ai tout ce qu'il faut! ;-)
Merci ++ ;-) |
Vince a tout dis ou presque ! C’est d’ailleurs un sujet qui a beaucoup été traité. Donc je ne vais pas revenir sur l’huile moteur.. Pour la 2eme qui gratte tu peux toujours mettre un additif... Toutefois cela reste du provisoire, si tu aimes ton auto, une révision s’impose… |
ma question c'est surtout l'additif! |
Posté le: 21 Fév 2008 10:30 Sujet du message: |
huile
"ajouter quelques décilitres seulement d'huile de boîte automatique (type Dextron) pour remplacer un éventuel additif au téflon par exemple." |
Posté le: 21 Fév 2008 10:36 Sujet du message: |
merci |
Posté le: 21 Fév 2008 10:42 Sujet du message: |
De rien... Sur mon ancienne One j'avais utilisé du Mecacyl HY
MECACYL
Cela grattait encore mais je passais les vitesses sans problèmes alors qu'avant c'était la super merde entre la 1ere et la 2  |
Posté le: 21 Fév 2008 10:49 Sujet du message: |
ok merci! super! ;-) |
Posté le: 21 Fév 2008 10:57 Sujet du message: |
nico200sx a écrit: | ok merci! super! ;-) |
Voilà... Si jamais Ludo est le king de ce genre d'info et il connait bien les lubrifiants & autres
VincE pas de remarques à propos des lubrifiants sinon je passe au sable  |
Posté le: 21 Fév 2008 11:48 Sujet du message: |
Julio a écrit: | VincE pas de remarques à propos des lubrifiants sinon je passe au sable  |
Beuuuu pas devant tout le monde enfin, je sais me retenir!!!
Par contre toi tu as eu droit au merci snif
Posté le: 21 Fév 2008 12:01 Sujet du message: |
toi aussi! lol ;-)
Citation: | Posté le: 21 Fév 2008 9:41
Merci ++ ;-) |
Posté le: 21 Fév 2008 12:19 Sujet du message: |
