Posté le: 15 Mar 2008 9:19 Sujet du message: Filtre a essence? |
Hello!
J'aurais une petite question (un peu con peut-etre ) mais ce "chtrubignole" après la pompe a essence, c'est bien un filtre a essence?
Et j'aurais encore un petite question. Depuis mon reservoir, il y a une durite qui part vers la goulotte, puit il y a un petit cube en plastique, puis une autre durite qui redescend, longe le reservoir et fini avec un petite trompette...
C'est quoi, c't histoire? Un système de dépression?
Merci pour vos renseignements...
A+ _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 15 Mar 2008 10:53 Sujet du message: |
Hello, sur la photo ce n'est pas un filtre mais un accumulateur de pression d'essence.
Sinon le système que tu décrit ressemble fort aux anciens dispositifs de mise à l'air des réservoirs de GTI avant qu'ils ne soient pressurisés.  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 15 Mar 2008 16:10 Sujet du message: |
Ok, merci minigolf!  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 15 Mar 2008 17:13 Sujet du message: |
Est-ce que le système que tu décrits ressemble à ça?
Si c'est le cas, ton réservoir a été remplacé par un modèle 78 ou antérieur  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 15 Mar 2008 17:30 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | Est-ce que le système que tu décrits ressemble à ça?
Si c'est le cas, ton réservoir a été remplacé par un modèle 78 ou antérieur  |
Non, pas du tout... Attend, je te fais vite un photo!  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 15 Mar 2008 17:38 Sujet du message: |
Voici les durites. Elle part du reservoir, monte a la goulotte ou était fixé (comme un cochon) avec des brides plastiques ce petit cube en plastque noir:
Puis ca dedecend, longe le reservoir et la petite "tropette" est fixée au milieu de la longueur du reservoir... _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 15 Mar 2008 17:42 Sujet du message: |
Alors là, je sèche.
J'avoue que c'est la première fois que je vois un système pareil fixé le long de la goulotte.
Ca remplit (si j'ose dire) peut-être la même fonction que celui que j'ai mis en photo, mais je ne pourrais pas en être certain à 100%
Est-ce que tu as remarqué un "Pschiiit" lorsque tu ouvre le bouchon de ton réservroi en refaisant le plein? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 15 Mar 2008 17:45 Sujet du message: |
J'ai jamais fait le plein...
Je peux pas t'en dire plus...  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 15 Mar 2008 17:46 Sujet du message: |
Ah, c'est con...
Ca aurait permis de savoir si ton réservoir était pressurisé ou non.  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 16 Mar 2008 18:24 Sujet du message: |
C'est une soupape à gravité, réf 161 201 753A, repère 40.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, minigolf!  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 16 Mar 2008 18:59 Sujet du message: |
He oui, utile qu'en cas de tonneau
