Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 20 Mai 2008 23:54 Sujet du message: montage de bbs rm sur jetta 1 |
Bonsoir,
j ai esssayé de monter mes rm sur la ptite jet, à l arrière pas de problèmes, mais à l avant l intérieur de la jante touche le ressort du fileté...
est ce normal?
Si oui quelle épaisseur de cale mettre?
merci |
Posté le: 21 Mai 2008 6:38 Sujet du message: Re: montage de bbs rm sur jetta 1 |
Jetta Gli a écrit: | Bonsoir,
est ce normal?
merci |
Non ce n'est pas normal y a donc 2 solution soit ce n'est pas des RM012 donc déport intérieur trop important donc cales entre la jante et le disque à toi de voir de combien
Ou alors tu as de très gros ressorts de filetés et ça touche donc suffit faut enlever le petit ressort si possible et de remonter l'écrou ou alors cale aussi
Posté le: 21 Mai 2008 15:52 Sujet du message: |
C est des weitec... et les bbs c est des rm 012 siglées vw...  |
Posté le: 21 Mai 2008 15:53 Sujet du message: |
Jetta Gli a écrit: | C est des weitec... et les bbs c est des rm 012 siglées vw...  |
Tu as quoi comme pneu ?
Normalement no souci ça touche au niveau de l'écrou ?
N'aurais-tu pas trop de carrossage ?
Posté le: 21 Mai 2008 15:56 Sujet du message: |
J ai essayé avec une jante demontée ca bute contre les spires du ressort du bas... le grand... avec une autre avec pneus tout frotte (195 50/15)... |
Posté le: 21 Mai 2008 16:03 Sujet du message: |
One a écrit: |
Bonne idée... Je vais voir tout ça sur la bete...
Sinon, y reste d autres jantes au depot... |
Posté le: 21 Mai 2008 20:16 Sujet du message: |
Ya pas moyen...
bon j oublie je mettrai des autres jantes... j ai un voile qui est pas étanche
merci de ton aide  |
Posté le: 21 Mai 2008 22:30 Sujet du message: |
Mouarf de la m***** ces RM. Si tu veux je peux t'en débarrasser...
Posté le: 22 Mai 2008 5:45 Sujet du message: |
vincE a écrit: | Mouarf de la m***** ces RM. Si tu veux je peux t'en débarrasser...
à donner contre bons soins...  |
GreenJett vwspirit en action
Posté le: 22 Mai 2008 7:23 Sujet du message: |
Rhaaaaaaa ben merde! Dommage...  |
Posté le: 22 Mai 2008 18:56 Sujet du message: |
C'est bizzarre... la jambe de force n'est pas montée à l'envers?  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 22 Mai 2008 18:57 Sujet du message: |
C est pas faux... j ai le moyeu sous le capot...  |
Posté le: 22 Mai 2008 19:02 Sujet du message: |
Jetta Gli a écrit: | C est pas faux... j ai le moyeu sous le capot...  |
Non je pensais plutôt à dans l'autre sens du contraire vu que ça touche... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 22 Mai 2008 19:04 Sujet du message: |
J sais pas c est un valaisan qui as monté ça...
serieux tu peux monter vraiment à l envers? |
Posté le: 22 Mai 2008 19:39 Sujet du message: |
Jetta Gli a écrit: | J sais pas c est un valaisan qui as monté ça...
Non je pense pas que ça soit possible... en faite j'ai jamais essayer...
Je trouve quand même bizzare car y en a plein qui mettent des RM sur des golf 1 avec des filetés...  _________________ Golf 2 GTI 1986
