		Garbus Tout frais
				 Posté le: 23 Mai 2008 19:05    Sujet du message: S.O.S    Probleme d'arrivé d'essence Golf 1  gls |
				Bonjour , j'ai un gros probleme d'arrivé d'essence et je n'arrive pas a cerner d'ou cela vient !
Lorsque que j'ai recuperé ma golf , il y avez deja ce probleme ; je fesais quelque centaine de metres et l'essence n'arrivé plus : je souffle dans la durite , resistance puis elle se debouche , donc je repart puis cela recommence . J'ai renouvelé plusieur fois l'operation en changeant des durites et toujours pareil . Puis plus tard plus rien , j'ai fait environ 1000km nickel et voila que cela recommence ! J'ai rajouté un filtre (filtre pour combi split ) au bout de la durite qui plonge dans le reservoir pour eviter l'eventuel depot du reservoir mais toujours pareil !
 Est ce que le probleme pourrait venir de la pompe ?
Lorsque que la panne arrive le filtre a essence est vide et il se trouve avant la pompe.
Merci si quelqu'un peut m'aider . _________________ bay 72
bay pick up 74
kg 60
one gls 80 |
				 Posté le: 23 Mai 2008 19:14    Sujet du message:  |
				oui ca peut venir de la pompe. est ce qu'elle fait du bruit ? _________________ crusty |
		Garbus Tout frais
				 Posté le: 23 Mai 2008 19:18    Sujet du message:  |
				Je n'ai pas remarqué ? J'irai voir . _________________ bay 72
bay pick up 74
kg 60
one gls 80 |
				 Posté le: 23 Mai 2008 19:31    Sujet du message:  |
				 	  | Garbus a écrit: | 	 		  | Je n'ai pas remarqué ? J'irai voir . |
regarde si elle tiens le ralenti ou pas du tout, écoute si elle siffle, si c'est le cas, tu peux mettre un peu d'huile dans le reservoir (genre 1L) c'est pas écolo, mais ca peut sauver ta pompe...    _________________ crusty |
		Garbus Tout frais
				 Posté le: 23 Mai 2008 19:43    Sujet du message:  |
				Pour ce qui est du ralenti en ce moment ce n'est pas le top des fois elle ne tient pas du tout et souvent je suis obligé de laisser le starter  . Merci pour ces reponse donc c'est surement la pompe il faut que j'essaye d'en trouver une . _________________ bay 72
bay pick up 74
kg 60
one gls 80 |
				 Posté le: 23 Mai 2008 20:43    Sujet du message:  |
				hmmm,... ca peut aussi venir du carbu,...
pour tester, tu peux débrancher l'arrivée d'essence sur le carbu et tu fait couler dans un récipient et tu regarde si ca arrive normalement...
si c'est le cas, alors ca veut dire que la pompe est ok, si c'est pas le cas... c'est la pompe qui est morte !    _________________ crusty |
				 Posté le: 24 Mai 2008 7:35    Sujet du message:  |
				Ben moi pour le peu d'expérience que j'ai sur One (pas Thierry bande de sacs)...
Je dirais: MERDE DANS LE RESERVOIR
à 1000%
Treuth |
				 Posté le: 24 Mai 2008 7:43    Sujet du message:  |
				En effet, c'est typique du circuit d'essence encrassé.
C'est pas une pompe mécanique sur ce genre de golf? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Garbus Tout frais
				 Posté le: 24 Mai 2008 8:12    Sujet du message:  |
				Oui , c'est la premiere chose a laquelle j'ai pensé alors j'ai mis un filtre tamis a l'extremité de la durite qui plonge dans le reservoir puis un autre filtre a essenceau niveau du passage de roue sous le reservoir ! _________________ bay 72
bay pick up 74
kg 60
one gls 80 |
				 Posté le: 24 Mai 2008 8:33    Sujet du message:  |
				ça change rien c'est la m... dans le réservoir qui bouche l'entrée de la conduite...
Le seul moyen, c'est de démonter le réservoir et de le nettoyer...
Crois-moi j'ai eu la même chose et j'ai aussi tout changé y.c. la pompe à 250 balles ce qui n'a rien changé... quand j'ai vu la m... qui trainait au fond du réservoir j'ai vite compris pourquoi ça bouchait !
Le problème vient souvent (apparemment) de la goulotte qui, à force de taper l'embout du pistolet en faisant le plein, commence à rouiller, la peinture s'écaille, tombe dans le réservoir et bouche la conduite d'aspiration...
C'est en nettoyant le mien que j'ai mieux compris la signature d'un membre du forum (je sais plus qui) qui disait: "Putain de goulotte de merde..."
Allez, bon courage !
Treuth
PS, tu peux aller voir ici: http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=20536
à la page 2    |
		Garbus Tout frais
				 Posté le: 24 Mai 2008 10:32    Sujet du message:  |
				Merci pour ces reponses, je demonterais le reservoir .
C'est compliqué pour le demonter ? Ou il y a juste  les sangles a enlever et il vient ? _________________ bay 72
bay pick up 74
kg 60
one gls 80 |
		kitkat king of vwspirit
				 Posté le: 24 Mai 2008 12:17    Sujet du message:  |
				 	  | Garbus a écrit: | 	 		  Merci pour ces reponses, je demonterais le reservoir .
C'est compliqué pour le demonter ? Ou il y a juste  les sangles a enlever et il vient ? |
faut enlever l'essieu pour le démonter,c'est pas de tous repos,et après tu enlever les sangles. |
