Posté le: 07 Aoû 2008 11:51 Sujet du message: Carbu Weber: quelles modifs pour une One GTI 1600? |
Salut tout le monde
Je me renseigne un peu concernant les carbu, quelle taille de carbu, quelles modifs et à quel prix...
Si vous avec des renseignements ou encore mieux des experiences dans le domaine, lachés vous sur ce post
Ps: les photos sont les bienvenues
A ++
Mon ex Golf 3 Variant |
Posté le: 07 Aoû 2008 14:03 Sujet du message: |
Pour un moteur d'origine, les 40 sont biens, après il faut voir plus gros. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 15:46 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Pour un moteur d'origine, les 40 sont biens, après il faut voir plus gros. |
40 ou alors 45 par exemple, sa correspond au diametre du papillon d'admission?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 16:00 Sujet du message: |
Ca correspond au diamètre du corps, donc le papillon. Ensuite, pour la buse centrale, la valeur de départ est égale à 0,8 * diamètre du corps, donc 32mm pour des 40 et 36mm pour des 45. En fait il y a ce genre de calcul pour tous les gicleurs.
Maintenant, je pense sincèrement que ça ne vaut pas le coup de passer en carbu sur une 1600. Mais si tu y tiens, il faut des dcoe en 40mm avec les buses de 32, ce qui est le montage de série pour ce genre de carbu dans le marché aftermarket.
Tu vas découvrir que c'est chiant de synchroniser 4 corps, tu vas devoir changer la pompe à essence ou monter un régulateur de pression et bricoler une tringlerie. Bref, beaucoup de soucis. Par contre, c'est clair que ça fait un autre bruit... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 16:09 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Ca correspond au diamètre du corps, donc le papillon. Ensuite, pour la buse centrale, la valeur de départ est égale à 0,8 * diamètre du corps, donc 32mm pour des 40 et 36mm pour des 45. En fait il y a ce genre de calcul pour tous les gicleurs.
Tu vas découvrir que c'est chiant de synchroniser 4 corps, tu vas devoir changer la pompe à essence ou monter un régulateur de pression et bricoler une tringlerie. Bref, beaucoup de soucis. Par contre, c'est clair que ça fait un autre bruit... |
Oula oula sa m'inquiete ce que tu me dit là, j'ai pas envi de demonter la moitié de mon moteur et de me faire chi** avec des reglages à la c** , je pensai pas qu'il y avait autant de modifs et si tu me dit que sa ne vaut pas trop le coup, pourquoi selon toi sa ne vaut pas le coup?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 16:23 Sujet du message: |
parce que tu ne vas pas gagner beaucoup de chevaux. SI tu veux des ch, c'est plus simple d'augmenter le rv et de changer l'aac, en plus c'est invisible lors des contrôles  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 16:59 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | parce que tu ne vas pas gagner beaucoup de chevaux. SI tu veux des ch, c'est plus simple d'augmenter le rv et de changer l'aac, en plus c'est invisible lors des contrôles  |
Le rv??? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 17:06 Sujet du message: |
rv = rapport volumétrique. En rabotant la culasse, tu diminues le volume de la chambre de combustion et ton moteur compresse plus. ça tombe bien, le rendement des moteurs à explosion est une fonction du rv... Et sinon, il y a des joints de culasses plus fins pour augmenter ce rv. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 17:16 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | rv = rapport volumétrique. En rabotant la culasse, tu diminues le volume de la chambre de combustion et ton moteur compresse plus. ça tombe bien, le rendement des moteurs à explosion est une fonction du rv... Et sinon, il y a des joints de culasses plus fins pour augmenter ce rv. |
Merci pour toutes ces info Mais vu que le joint de culasse à été changé et la culasse completement revisé il y a 20'000km, je ne vais pas y toucher, je vais reflechir pour l'aac peu etre mais vu que je suis à 232'000km, tu crois que c'est pas trop mauvais pour mon moteur?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 17:25 Sujet du message: |
Non, il faut monter un aac assez modéré, du style un 276° de chez Schrick. De toute façon, si tu veux monter plus, il faut commencer à modifier les ressorts de soupapes, etc...
Mais pour s'assurer du coup, il faut prendre les compressions et voir si il n'y a pas d'inégalités. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 17:31 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Non, il faut monter un aac assez modéré, du style un 276° de chez Schrick. De toute façon, si tu veux monter plus, il faut commencer à modifier les ressorts de soupapes, etc...
Mais pour s'assurer du coup, il faut prendre les compressions et voir si il n'y a pas d'inégalités. |
La compression a été controlée en meme temp que la revision, tout était ok _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 17:34 Sujet du message: |
N'oublies pas de changer les coquilles de bielle si tu montes un AAC perfo, même pour un "doux" 276°.
Alors l'aac vaut le coup
5~10ch de plus. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 17:35 Sujet du message: |
vincE a écrit: | N'oublies pas de changer les coquilles de bielle si tu montes un AAC perfo, même pour un "doux" 276°.
C'est indirect, il n'y a pas de lien mécanique
C'est clairement plus critique si tu augmente le rv  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit.
ngobet a écrit: | vincE a écrit: | N'oublies pas de changer les coquilles de bielle si tu montes un AAC perfo, même pour un "doux" 276°.
C'est indirect, il n'y a pas de lien mécanique |
Oui oui et quand les espagnoles commenceront à chanter ce sera peut être trop tard...
rendement dans la culasse plus élevé = sollicitation du bas moteur plus élevé donc pièces d'usures plus sollicitées.
Et comme son moulin à qlq km ça ne lui fera pas de mal
Posté le: 07 Aoû 2008 18:15 Sujet du message: |
vincE a écrit: | ngobet a écrit: | vincE a écrit: | N'oublies pas de changer les coquilles de bielle si tu montes un AAC perfo, même pour un "doux" 276°.
C'est pas la merde à changer sa les coquilles de bielle?? chui pas mecano moi les gars  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 19:28 Sujet du message: |
vincE a écrit: | Oui oui et quand les espagnoles commenceront à chanter ce sera peut être trop tard...
Il me semble élémentaire de distinguer un problème du à l'usure et un soucis qui apparait avec plus de puissance. Si ton coussinet a un centième qui manque au rayon (->X0000km), ce n'est pas ça qui va causer une casse. Par contre, tu peux avoir un soucis de bielle avec un moteur de 140ch, mais un coussinet neuf n'aurait rien changé.
Sinon, oui c'est facile à faire les coussinets de bielle, il suffit de poser le carter dessous et de démonter les bielles. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 20:42 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | vincE a écrit: | Oui oui et quand les espagnoles commenceront à chanter ce sera peut être trop tard...
Sinon, oui c'est facile à faire les coussinets de bielle, il suffit de poser le carter dessous et de démonter les bielles. |
Et il n'y a pas de serrage special ou d'autre truc du genre?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 07 Aoû 2008 20:43 Sujet du message: |
Si bien sur pour les bielles, dans la RTA. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 20:54 Sujet du message: |
Revue Technique Automobile. Si tu veux commencer à modifier qqch (et même autrement...) sur ta voiture, c'est le truc à acheter rapidement.
RTA golf 1 sur Amazon _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 07 Aoû 2008 21:11 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Revue Technique Automobile. Si tu veux commencer à modifier qqch (et même autrement...) sur ta voiture, c'est le truc à acheter rapidement.
RTA golf 1 sur Amazon |
Jamais entendu parler de cette revue, s'a m'as l'air pas mal du tout mais à part sur ce lien, je peux trouver ailleurs?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
kitkat king of vwspirit
Posté le: 08 Aoû 2008 7:59 Sujet du message: |
Mister One a écrit: | ngobet a écrit: | Revue Technique Automobile. Si tu veux commencer à modifier qqch (et même autrement...) sur ta voiture, c'est le truc à acheter rapidement.
Jamais entendu parler de cette revue, s'a m'as l'air pas mal du tout mais à part sur ce lien, je peux trouver ailleurs?? |
tu peux la commander dans toutes les bonnes librairies.... |
Posté le: 08 Aoû 2008 10:18 Sujet du message: |
kitkat a écrit: | Mister One a écrit: | ngobet a écrit: | Revue Technique Automobile. Si tu veux commencer à modifier qqch (et même autrement...) sur ta voiture, c'est le truc à acheter rapidement.
Ah ouais!!! cool merci  _________________ Mon ex Passat 3BG break
