215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 13 Aoû 2008 9:58 Sujet du message: [expertise] Jantes 18" Golf MK5 |
j'ai mis des jantes alu Borbet en 7,5x18" ET45[ou 48] avec des pneus en 225/40R18, soit une monte parfaitement homologuée.
Mon problème, c'est que je dois passer l'expertise à la fin du mois.
Est-ce que le jantes passeront ?
Faut-il une feuille d'homologation ? Que je n'ai pas [facile à obtenir ?]
MErcii  |
Posté le: 13 Aoû 2008 10:02 Sujet du message: |
Tu as besoin d'une feuille qui atteste la conformité des jantes pour ta voiture. Pas de papiers, pas d'annexes.
De plus tu dois demander une expertise technique qui n'est pas identique à celle "standard".
Have fun with SAN
Tout = ICI |
Posté le: 13 Aoû 2008 10:32 Sujet du message: |
Julio a écrit: | Tu as besoin d'une feuille qui atteste la conformité des jantes pour ta voiture. Pas de papiers, pas d'annexes.
Et je peux trouver ça ou ?  |
Posté le: 13 Aoû 2008 10:34 Sujet du message: |
Et si je mets des caches cantraux VW, ils diront quelquechose ?
Je dis, ce sont celles en option  |
Posté le: 13 Aoû 2008 10:38 Sujet du message: |
dans un mag de pneu et jante en principe.
Le mieux pour moi (et non je ne suis pas valaisan bien que mon nom termine par AZ) est Fornage en Valais :
Fornage
avec son adresse email info@fornage.ch
Tu lui envois un mail avec la marque, le modèle, les dimensions et le ET des jantes ainsi que le modèle de voiture, avec ton adresse et un gros merci
et 3 jours plus tard tu reçois le papier avec une facture allant de 30.- à 50.- selon la marque de jante.
Posté le: 13 Aoû 2008 10:41 Sujet du message: |
Ah merci beaucoup !
PAr contre Julio, j'ai pas compris, faut mettre quoi dans ce formulaire ? |
Posté le: 13 Aoû 2008 10:48 Sujet du message: |
215/40R16 a écrit: | Ah merci beaucoup !
Tu remplis les endroits qui correspondent aux modifications dès que tu as la feuille d'homologation. |
Posté le: 13 Aoû 2008 10:55 Sujet du message: |
Et apres go expertise avec cette feuille et c'est tout ?
Et vis-à-vis de ça ?
Les modifications techniques doivent être annoncées spontanément dans un délai de 14 jours. |
Posté le: 13 Aoû 2008 11:04 Sujet du message: |
215/40R16 a écrit: | Et apres go expertise avec cette feuille et c'est tout ?
1) Tu dois annoncer au SAN préalablement une modification technique.à l'aide du formulaire précité
2) Tu vas à ton expertise muni de ta feuille et de ton homologation.
3) Tu assistes à un rodéo à 4 ou 5 personnes dans ta Golf sur 360 degrés afin de voir si ta jante et ta gomme ne frotte pas.
4) si tout OK, tu retourne au guichet avec ton sésame tamponné par l'expert et Monsieur ou Madame SAN t'imprime une nouveau permis de circulation (tu taxes 20.- ou 30.- pour l'établissement de celui-ci.)
Le dernier point, c'est la tolérance légale de la LCR pour annoncer une modification. A toi de voir...
Posté le: 13 Aoû 2008 11:15 Sujet du message: |
Oui merci.
Donc, maintenant, je dois remplir le formulaire en disant nouvelles jantes etc... leur envoyer ce formulaire (avec feuille de chez Fornage), puis aller a l'expertise avec ce formulaire
J'ai pigé  |
