		Pedrolino vwspirit en herbe
   Inscrit le: 06 Juin 2007 Messages: 230 Localisation: Allaman
				 Posté le: 07 Sep 2008 18:21    Sujet du message: marche arrière qui gratte sur une g60 |
				Bonjour les gars j'ai besoin de conseil là...
j'ai ma g60 qui ne débraille pas assez car l'embrayage prend trés bas et la marche arrière ne se synchronise pas...
J'ai purger le systeme hydraulique de la commande mais sa n a rien changé... alor que faire??   |
		kitkat king of vwspirit
				 Posté le: 07 Sep 2008 18:25    Sujet du message:  |
				| regarder le réglage du câble d'embrayage.... |
				 Posté le: 07 Sep 2008 18:27    Sujet du message:  |
				| mais le systeme est hydraulique y a pas de cable.... |
				 Posté le: 07 Sep 2008 18:30    Sujet du message:  |
				 	  | Pedrolino a écrit: | 	 		  | mais le systeme est hydraulique y a pas de cable.... |
ah ok! je savais pas....j'irais au lit moins con ce soir |
				 Posté le: 07 Sep 2008 18:32    Sujet du message:  |
				pas grave on peut pas tout savoir... dommage d ailleur ca m'aiderai...lol   |
				 Posté le: 08 Sep 2008 22:05    Sujet du message:  |
				| persone peut m aider??? |
		jorgegti vwspirit à fond
				 Posté le: 09 Sep 2008 6:05    Sujet du message:  |
				 	  | Pedrolino a écrit: | 	 		  | persone peut m aider??? |
hello, assez difficile de repondre a distance mais ,
dans un premier temps je te conseille ceci,
passe la 2 ième a chaque fois avant de passer la marche arrière et normalement elle ne devrait plus gratter
tiens nous au courent si ca a changer quelque chose ?    _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
				 Posté le: 09 Sep 2008 8:38    Sujet du message:  |
				| Essaie de changer le recepteur hydraulique |
				 Posté le: 09 Sep 2008 11:15    Sujet du message:  |
				okay je vai essayé ca et je vous redi... le recepteur et compliqué a changé ou pas?? et vous savez un peu le prix de la pièce?
merci beaucoup déjà...   |
				 Posté le: 09 Sep 2008 21:09    Sujet du message:  |
				| Environ 150.- il est sur la boite avec 2 vis de 13  il faut le purger , enfin ca tu dois savoir puisque tu as dis l'avoir déja fait :) |
				 Posté le: 09 Sep 2008 21:15    Sujet du message:  |
				okay merci je vai faire ca alors... moi j'avai juse peur qu'il y aie des pièce qui puisse tomber dans la boite ou comme ca... car sinon aie aie aie...
mais vu que c'est comme ca je vai le faire alor...
merci beuacoup   |
