		Jetta Gli vwspirit à fond
				 Posté le: 03 Nov 2008 21:54    Sujet du message: Montage de BBS RM sur T4? |
				Est ce que des BBS RM 5*112 7jx15 Et 36 se montent sans problèmes sur un T4 2L de 1991?
Merci d'avance... |
				 Posté le: 05 Nov 2008 7:40    Sujet du message:  |
				Personne ne sais quel est l entraxe?
merci    |
				 Posté le: 05 Nov 2008 8:47    Sujet du message:  |
il me semble que les T4 ont bien un entraxe de 5x112. A confirmer !
				 Posté le: 05 Nov 2008 8:57    Sujet du message:  |
				Exact, les T4 sont en 5 x 112.
MAIS, je sais qu'il y a parfois une couille au montage car les diamètres de moyeux ne sont pas tous identiques entre les bays, les T3 et les T4. J'ai pu monter des RS 17" d'Audi sur mon T3 sans ce problème de moyeu, mais j'ai dû repercer les 5 trous en 14mm au lieu de 12... Bref, sans essayer directement sur la bête... c'est dur à dire !
Treuth |
				 Posté le: 05 Nov 2008 17:05    Sujet du message:  |
				mouais...
merci je vais essayer de contacter le vendeur pour qu il mesure le trou du moyeu...
Tu t y es pris comment pour agrandir le diamètre de 12 à 14?
Perceuse normale? ou perceuse à colonne? |
				 Posté le: 06 Nov 2008 10:01    Sujet du message:  |
				A colonne malheureux !
On est pas bûcherons ! (j'ai rien contre les bûcherons mais c'est une expression de mécano...)
Treuth    |
				 Posté le: 06 Nov 2008 22:50    Sujet du message:  |
				ok, ok...
le moyeu fait 55mm et c etait des jantes de mercedes 300E...
Faut que je mesure... |
