géométie polo G40
yv-es
MessagePosté le: 05 Nov 2008 21:23    Sujet du message: géométie polo G40 Répondre en citant
J'ai les pneu de ma polo qui sont tout bouffé sur l'extérieur et j'voulais savoir comment procédé pour remedier a ce problème.
En regardant l'autre soir j'ai vue que sur la barre qui va sur les roues...(jsais pas comment elle s'appelle) il y a un filtage a chaque extremité de la barre, avec contre ecrou. j'ai pas réussi a atteindre l écrou du milieu.
Comment faire pour redresser les roues ??
merci
on the road again,
g60arfield
MessagePosté le: 05 Nov 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu chaud de le faire comme ça va faire une géométrie dans un garage il y a en pour 100.- et elle est bonne Wink !
PS:tu voudrais pas remettre des photos de ta G40 elle me manque Crying or Very sad
G60arfield
PI.CI.313
MessagePosté le: 06 Nov 2008 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
Une des solutions est de démonter la barre aux rotules, de la dégripper, de faire un pré-réglage à peu près, de la remonter et de pauffiner les réglages.
Ma polo a un châssis en papier mâché?... Et alors!!!!
croquette
MessagePosté le: 07 Nov 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces bagnoles tu peux régler que le pinçage, pour le carrossage tu dois acheter des assiettes d'amortos spéciales qui se règle et il n'y a que salzmann qui vend ça.
Roule bas ou roule pas !
Polo R WRC
Polo 86C GT 1990
Derby 1.3 CLS 1980
Cox 1968
Passat G60 syncro
Rockyvwf
MessagePosté le: 07 Nov 2008 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 vraiment pratique
Faut que sa frotte!!!!
www.teamvwf.ch
yv-es
MessagePosté le: 07 Nov 2008 13:57    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Merci pour vos réponses, super
on the road again,
Senyuki
MessagePosté le: 11 Nov 2008 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ton carrossage est en trop positif, regarde pour réduire ton angle
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
gt64
MessagePosté le: 23 Jan 2009 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Carrossage pas règlable sur une polo G , sauf avec des assiètes Salzmann Wink
