Posté le: 05 Fév 2009 19:32 Sujet du message: [mk2 gti 8s] bruit curieux a identifier. |
salut a tous,
j'ai besoin de vos lumieres;
sur ma gti j'ai un bruit qui suscite ma curiosite.
c'est une sorte de sifflement, comme un bruit de ptit moteur electrique, mais qui s'intensifie avec la vitesse du vehicule et non pas avec le regime moteur. De plus , il ne se fait entendre que lorsque j'ai le pied sur l'accelerateur.
il est particulierement audible vers les 90 km/h. je situerais le bruit vers l'avant du vehicule, mais mon frere en passager ne l'entendait que tres peu, voir pas du tout.
donc non pas que ca m'inquiete particulierement, mais j'aimerais savoir d'ou peut venir ce bruit.
donc si vous avez une idee....
merci d'avance et a++
mikka° _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Yvan's vwspirit à fond
Posté le: 05 Fév 2009 19:51 Sujet du message: |
hello
regarde ton join de portière, le sharan de mes parent fait du bruit dans ce style la et s intensifie aussi avec la vitesse et ce sont les joint qui sont mort avec un peu de chance ce n est que sa...
A+++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
Posté le: 05 Fév 2009 20:38 Sujet du message: |
j'y pense, je vais voir que meme
mais quel serait le rapport avec le fait que j'accelere ou pas.... _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
16V-scirocco vwspirit à fond
Posté le: 06 Fév 2009 9:11 Sujet du message: |
tu as regardé la ventillation aussi?
la mienne couine quand je freine!  _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
Posté le: 06 Fév 2009 13:16 Sujet du message: |
oui , j'y avais pense aussi, mais meme en changeant les vitesses de ventil, le bruit ne change pas d'un pouce....
j'ai enleve les AB sur la voiture, serait 'il possible que de l'air se faufile la dedans et fasse un bruit, genre turbulence ou depression??? _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
joffrey vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Jan 2004 Messages: 265 Localisation: FRANCE / AUBE / TROYES
Posté le: 18 Fév 2009 19:32 Sujet du message: |
alors les tous des AB sont bouches par des plaques en bois noires, et le bruit est toujours la....je seche..
je pense que c'est de l'air qui s'engouffre je ne sais ou, et qui fait ce bruit, donc pas grave, juste intiguant..
et pour l'antenne, elle est sur le toit, donc je pense pas que ce soit ca.
merci que meme  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 19 Fév 2009 11:12 Sujet du message: |
Et les joints de portes peut-être?  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 19 Fév 2009 18:36 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | Et les joints de portes peut-être?  |
je n'aurais pas situe le bruit vers les portes, mais c'est possible..
merci, je vais voir  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 19 Fév 2009 21:31 Sujet du message: |
t'a pas de sono, pas d'ampli?  |
Posté le: 19 Fév 2009 21:42 Sujet du message: |
Le pare brise n'a pas été changé récemment... _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.passiongolfgti.com
www.scct.fr |
Posté le: 20 Fév 2009 1:42 Sujet du message: |
pas de sono speciale non, un vieux post cassette, mais le bruit est le meme poste allume ou eteind.
pour le pare brise je sais pas du tout, je vais chercher dans les papier, mais pas changer recemment que je saches...mais c'est une idee.  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 20 Fév 2009 8:32 Sujet du message: |
Tu n'as pas un joint plastique qui courre autour ? _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
Posté le: 20 Fév 2009 8:35 Sujet du message: |
si tu roule avec la fenetre ouverte, tu entends le bruit ? _________________ crusty |
Posté le: 20 Fév 2009 11:09 Sujet du message: |
je n'ai que le joint caoutchouc normal, qui correspond au montage standard, rien an plastique autour de mon pare brise
en ce qui concerne la fenetre ouverte, je ne sais pas top, je ne roule jamais la fenetre ouverte, mais j'avais essayer de l'ouvrir un peu un fois pour voir, sur 10 cm quoi, et le bruit restait inchangé.
merci pour votre aide , je pense pas que ce soit grand chose de mechanat, mais ca reste intriguant.. _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 20 Fév 2009 11:32 Sujet du message: |
j'ai eu le coup une fois avec un noeud que l'on mets sur les antenne radio pour décorer la voiture lors de mariage.
On a mis 6 mois à trouver que de 70 à 90 le noeud tournait et provoquait un sifflement...Balot hein...Même genre de merdouille rien mais prenant !!! _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
Posté le: 20 Fév 2009 11:37 Sujet du message: |
joffrey a écrit: | j'ai eu le coup une fois avec un noeud que l'on mets sur les antenne radio pour décorer la voiture lors de mariage.
On a mis 6 mois à trouver que de 70 à 90 le noeud tournait et provoquait un sifflement...Balot hein...Même genre de merdouille rien mais prenant !!! |
merci de cette anecdote
je pense aussi que ce n'est rien du tout, juste un endroit ou l'air arrive a s'engouffrer et fait du bruit.
c'est juste un peu chiant, mais en mettant mon poste cassette en route, j'entends plus le bruit  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 20 Fév 2009 21:39 Sujet du message: |
Ben alors ta GTI aime la musique et te le fait comprendre  _________________ golf 1 16S "OE" en resto
www.scct.fr |
syner39
 Inscrit le: 24 Jan 2009 Messages: 9 Localisation: Belgique
Posté le: 21 Fév 2009 9:22 Sujet du message: |
le cable de compteur kmh ,j ai deja eu le meme probleme, et peut de temps apres il a casser, sauf si tu a un digifiz....
syner |
Posté le: 22 Fév 2009 2:16 Sujet du message: |
syner39 a écrit: | le cable de compteur kmh ,j ai deja eu le meme probleme, et peut de temps apres il a casser, sauf si tu a un digifiz....
syner |
ah, je suis intrigue, tu peux m'en dire plus????comment c'est possible que ca fasse du bruit??
j'ai un compteur a aiguille, pas de digifiz  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
syner39
Posté le: 22 Fév 2009 11:31 Sujet du message: |
le cable du compteur, est un cable style cable de frein de velo, il est possible que un brin ou plusieurs soie casser d ou le bruit,le cable frotte dans la gaine, et le bruit s emplifie avec la vitesse.
syner |
syner39
Posté le: 04 Mar 2009 18:31 Sujet du message: |
alors ce bruit? tu a su identifier d ou il vient?
syner |
Posté le: 04 Mar 2009 18:42 Sujet du message: |
syner39 a écrit: | alors ce bruit? tu a su identifier d ou il vient?
syner |
non
j'ai regarde un peu partout, bouche des trous, ouvert d'autres, et le bruit ne change pas, toujours la, memes caracteristiques, je capte rien la
ca doit pas etre bien grave, la voiture se comporte bein, mai c'ets plutot intriguant...
j'ai plus d'idee la  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
