Coxlover Kalfatoute
Posté le: 27 Mar 2009 16:30 Sujet du message: Cherche freins tambours Golf I/Passat I |
Hello!
Bon selon les numéros de références des tambours de la Passat, ceux de Golf I vont...
Il me faut soit un tambours arrière complet, soit le ressort en forme de "fer à cheval" qu'il y a à l'intérieur!
C'est la seule chose qui me manque sur la Passat pour pouvoir la rouler!
Vous pouvez aussi directement me contacter sur mon natel! 079 669 07 94
Onefred king of vwspirit
Posté le: 27 Mar 2009 16:49 Sujet du message: |
Hello, sans dire de bêtise, donc à vérifier, il me semble que l'on peux remplacer les freins arr avec rattrapage manuel (Les tiens) par un modèle à rattrapage auto...
Si tu est intéressé, j'ai en stock le matériel nécessaire.
Fred. |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 27 Mar 2009 16:52 Sujet du message: |
Onefred a écrit: | Hello, sans dire de bêtise, donc à vérifier, il me semble que l'on peux remplacer les freins arr avec rattrapage manuel (Les tiens) par un modèle à rattrapage auto...
Fred. |
En fait si je pouvais avoir que l'espèce de ressort en "fer à cheval" ça me va... J'ai pas besoin de la totale!!
Moyennant combien tu peux m'avoir ça?
kitkat king of vwspirit
Posté le: 27 Mar 2009 18:50 Sujet du message: |
il est ou ton ressort en fer a cheval sur la photo?
Posté le: 28 Mar 2009 13:24 Sujet du message: |
kitkat a écrit: | il est ou ton ressort en fer a cheval sur la photo?
Ca c'est justement le modèle AVEC rattrapage automatique !
Fred. |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 29 Mar 2009 18:41 Sujet du message: |
Pour faire simple, il me faudrait un avec rattrapage manuel... Comme ça je m'emmerde moins non?
Posté le: 29 Mar 2009 18:56 Sujet du message: |
Coxlover a écrit: | Pour faire simple, il me faudrait un avec rattrapage manuel... Comme ça je m'emmerde moins non?
je dirais même plus prend tous en neuf et tu sera bon pour un moment... |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 29 Mar 2009 19:20 Sujet du message: |
kitkat a écrit: | Coxlover a écrit: | Pour faire simple, il me faudrait un avec rattrapage manuel... Comme ça je m'emmerde moins non?
Mais j'ai pas trouvé en neuf sur Suisse... Ou bien il y a chez AMAG?! En tout cas ils ont pas la pièce spécifique, à la base mon tambour est nickel, alors j'ai pas tellement envie de tout remettre en neuf! Elle est neuve cette Passat!
Posté le: 30 Mar 2009 7:30 Sujet du message: |
tu change que l'intérieur des freins,tu garde les tambours et les mâchoires et tu met ce qu'il y a sur la photo qui ce trouve en neuf chez derendinger. |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 20 Avr 2009 15:20 Sujet du message: |
UP!
Personne n'a un ressort à rattrapage manuel?
Tant que j'ai pas ça je peux pas sortir la Passat!
Posté le: 20 Avr 2009 18:50 Sujet du message: |
fais une photo de ton ressort et je pourrais voir si j'en ai un.... |
