sallamand Tout frais
 Inscrit le: 22 Déc 2008 Messages: 42 Localisation: Monthey
Posté le: 06 Juin 2009 6:15 Sujet du message: broutage moteur mk2 16V |
Alors je vous explique mon problème,cela fais deux fois quelle me pose des souci quand je suis dans des bouchons.
La voiture cale puis impossible de la redémarrer tous de suite puis au bout de 30 seconde elle redémarre mais des qu'on mets des gaz elle s'étouffe.
Puis après une dizaine d'essai elle retourne nickel.
J'ai aussi eu en roulant que si on mettais les gaz elle s'étouffais donc je pensais a la pompe sous le châssis.
Mais j'aimerais avoir d'autre avis,vos idées son donc les bien venus.
Merci d'avance pour vos réponses. |
Posté le: 06 Juin 2009 8:35 Sujet du message: |
il y'a bien des chances que ce soit la pompe a essence.
c'est une KR ou une PL ta 16 ?
si c'est une KR, ca peut aussi être un problème avec le plateau sonde. _________________ crusty |
Posté le: 06 Juin 2009 14:18 Sujet du message: |
une pl
on ma aussi parler de la tête d'allumage qui serais fendu qui pourrais crée ce problème
mais ça me semble bizarre |
Kalamar vwspirit en herbe
Posté le: 07 Juin 2009 11:50 Sujet du message: |
contrôle aussi ton relais de pompe à essence. J'ai eu pareil sur la mienne symptômes sur la mienne. |
Posté le: 07 Juin 2009 14:44 Sujet du message: |
je me répète on dirait  |
