Posté le: 11 Juin 2009 9:04 Sujet du message: Acier de classe de qualité 8.8 VS acier inoxydable |
Bonjour à tous,
Je cherche la correspondance ISO 8.8 ou 10.8 d'écrous et boulons en Inox. Apparemment en qualité inoxydable ceux-ci prennent une autre appellation.
Merci.
Julien |
astik vwspirit en herbe
Posté le: 11 Juin 2009 9:15 Sujet du message: |
hello
je pinaille mais c'est 8.8 et 10.9 si je ne m'abuse et la 10.9 est plus resistante au cisaillement.
pour la corespondance en inox j'ai aucune idée, perso je travail avec la quincaillerie Bischof que je trouve formidable voici le tel. 022 794 56 11 ils te renseigneront sans probleme
à+ |
Posté le: 11 Juin 2009 9:16 Sujet du message: |
astik a écrit: | hello
à+ |
Merci... Je fouille du coté des normes ISO également. |
Posté le: 11 Juin 2009 9:24 Sujet du message: |
C'est vraiment le plus beau titre de l'année  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 11 Juin 2009 9:28 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | C'est vraiment le plus beau titre de l'année  |
Posté le: 11 Juin 2009 9:29 Sujet du message: |
à+ |
Oui juste le 10.9 est plus souvent utilisé pour des pièces en automobile genre pince de freins. |
Posté le: 11 Juin 2009 10:35 Sujet du message: |
12.4 only !  |
Michou king of vwspirit
Posté le: 11 Juin 2009 10:41 Sujet du message: |
SN EN ISO 3506-1,-2,-3
Ou "Extraits de normes" VSM, Chapitre 4.5.2 ...
Il n'y a pas de correspondance A->B, mais plusieurs possibilités: bref je te laisse potasser... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 11 Juin 2009 10:51 Sujet du message: |
Par exemple, pour remplacer du 8.8
A4-80
A4: acier molybdène "résistant aux acides",...
(A2: corrosion en milieux salins et chlorés)
80: 800N/mm2 de rés. à la traction, 600 N/mm2 de limite conventionnelle d'élasticité.
Donc c'est très proche du 8.8 (640 N/mm2 de limite élasticité)...
MAis pour du plus précis, regarde dans les normes. _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 11 Juin 2009 12:42 Sujet du message: |
Parfait merci ! |
Posté le: 11 Juin 2009 14:49 Sujet du message: |
une petite percision encore, selon mon experience , les visses inox n'aime pas les vibrations, en gros, elles ont une facheuse tendance à se desserrées à cause du cuivre contenu dedans.
et si elles sont montées sur une pieces qui chauffe beaucoup là il est impossible de les demonter ...
salutations |
Posté le: 11 Juin 2009 15:14 Sujet du message: |
Merci pour les infos...
Alors en gros et pour les prochaines recherches, correspondance (après lecture des normes ISO)
8.8 +/- = Inox A4-(70)
Have fun  |
Posté le: 11 Juin 2009 17:13 Sujet du message: |
Euh...
70? _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 11 Juin 2009 18:12 Sujet du message: |
Je confirme aussi, à éviter sur les pinces de frein.... même serrer au bon couple mes deux pinces de frein se sont desserrer sur la cox... qui puis est sur l'autoroute au milieu de l'Italie...
Aussi, il ne faut jamais mettre vis et écrou en inox! Sa grippe mieux que la rouille! Toujours un inox est un acier galvaniser. _________________ Scirocco II G.N
