Onefred king of vwspirit
Posté le: 24 Juin 2009 19:29 Sujet du message: Alarme pression d'huile intempestive sur Golf 1 |
Hello à tous,
suite à un problème d'alarme pression d'huile intempestive sur ma Golf GTI 1, y a-t-il, à votre connaissance, une pièce électronique dans le compteur qui faiblit avec l'âge ?
Si non, quel problème voyez-vous ?
Je précise que c'est la sonde qui se met en service au-dessus de 3000 t/min qui réagit.
Merci pour vos infos.
Fred. |
madwind vwspirit en herbe
Posté le: 24 Juin 2009 20:37 Sujet du message: Re: Alarme pression d'huile intempestive sur Golf 1 |
Onefred a écrit: | ... y a-t-il, à votre connaissance, une pièce électronique dans le compteur qui faiblit avec l'âge ?
oui
Le régulateur de tension est souvent incriminé, mais ce peut être tout simplement une soudure sur le circuit ou mauvaise connexion sur le bloc compteur. (connectique fragile) _________________ Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
__________________
Scirocco GTS carbu 1800 84
Scirocco Scala 16V 91
Audi 80 Quattro 2.3E 94 |
Posté le: 25 Juin 2009 10:48 Sujet du message: |
Hello, le régulateur de tension agit aussi au niveau de la détection de pression d'huile ? Il me semblais que c'était plutôt au niveau des instruments analogique, comme quoi que l'ont en apprends tous les jours, merci.
Fred. |
freedo vwspirit en herbe
Posté le: 25 Juin 2009 19:53 Sujet du message: |
Merci pour l'info !
Fred. |
