GolfNeuch vwspirit en action
Posté le: 19 Aoû 2009 6:39 Sujet du message: Porsche 924 S |
boboracingteam a écrit: | 1988 122'000km
version 150cv, toit targa amovible électrique, jeu de roues hiver téléphone 15 pouces pneus Pirelli, 1 jeu de jantes 16 pouces de Boxster 2.5 avec pneus Toyo T1R neufs, radio CD MP3 USB Pioneer, service + vidanges boite et moteur fait récemment, nombreuses petite révisions récentes. prête pour expertise.
5'000.-
+ d'infos au 079/303.46.22 Alexandre ou MP
vente à regrets cause manque de place suite changement de job...
le toit targa !
_________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 19 Aoû 2009 7:04 Sujet du message: |
Par curiosité, ça pèse combien ce modèle? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 19 Aoû 2009 7:44 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Par curiosité, ça pèse combien ce modèle? |
1986-89 Porsche 924 S Specifications - Specs
engine Inline 4
valvetrain SOHC
displacement 2479 cc / 151.3 cu in
bore 100.0 mm / 3.94 in
stroke 78.9 mm / 3.11 in
compression 9.7:1
power 109.6 kw / 147.0 bhp @ 5800 rpm
hp per litre 59.3 bhp per litre
bhp/weight
torque 189.8 nm / 140.0 ft lbs @ 3000 rpm
drive wheels Front Engine / RWD
body / frame Unit Steel
front brakes Vented Discs w/ Vacuum Assist
f brake size 282 mm / 11.1 in
r brake size 290 mm / 11.4 in
front wheels F 38.1 x 15.2 cm / 15.0 x 6.0 in
rear wheels R 38.1 x 15.2 cm / 15.0 x 6.0 in
front tire size 195/65VR-15
rear tire size 195/65VR-15
steering Rack & Pinion w/ Power Assist
weight 1254 kg / 2765 lbs
wheelbase 2400 mm / 94.5 in
front track 1420 mm / 55.9 in
rear track 1392 mm / 54.8 in
length 4290 mm / 168.9 in
width 1684 mm / 66.3 in
height 1275 mm / 50.2 in
transmission 5-Speed Manual
gear ratios 3.60:1, 2.13:1, 1.46:1, 1.07:1, 0.83:1
final drive 3.89:1
top speed 212.4 kph / 132.0 mph
0 - 60 mph 7.8 seconds |
