Rob Modérateur
Posté le: 07 Avr 2009 21:17 Sujet du message: |
Ca sent bon tout ça!!!  _________________ @+ Roberto |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 11 Avr 2009 15:40 Sujet du message: |
Rob a écrit: | Ca sent bon tout ça!!!  |
je vais essayer de la finir pour la sortie circuit du swiss-g60 mais il me manque des pièces, du pognons et surtout du temps. |
Posté le: 18 Avr 2009 14:56 Sujet du message: |
j'ai toutes les pièces qu'il me faut reste a réviser le compresseur...
l'intercooler ne sera pas d'origine...
j'ai vidé un gros pare-choc arrière pour gagner du poids....
des étriers de VR6....
Posté le: 18 Juil 2009 15:50 Sujet du message: |
quelques news....elle est bientôt prête pour le 7 août en mode Gti avec calandre 2 phares,des jantes 14" et un intérieur course.
pour le 16G j'ai récupérer ma spirale qui a été recharger en magnésium, un petit coin était cassé,les carter allégé au max. Je vais réviser le tous dès que j'aurais trouver un kit de révision. |
Posté le: 21 Aoû 2009 15:10 Sujet du message: |
compresseur réviser!! y a plus qu'a le monter sur le 16V...
Posté le: 21 Aoû 2009 15:25 Sujet du message: |
petite question, pour le pc arriere vidé,n tu compte le faire tenir comment sur l'auto?? juste avec les crochets sur les ailes??
au final tu veux avoir une gti16s compresseur G? _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 21 Aoû 2009 15:44 Sujet du message: |
mikka a écrit: |
au final tu veux avoir une gti16s compresseur G? |
J'ai fixer les ferrures d'origine directement au plastique du pare-choc et j'ai compenser l'épaisseur de la traverse par des entretoises.
on vois les vis sur cette photo...
niveau moteur elle aura un moteur gti 16V avec un compresseur de G60 qui devrait sortir 230-240 chevaux. |
Posté le: 21 Aoû 2009 15:50 Sujet du message: |
oki, merci de la reponse.  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
ludo88 Modérateur
Posté le: 21 Aoû 2009 16:51 Sujet du message: |
Joli!!!
230 à 240 chevaux? Pas mal  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 21 Aoû 2009 16:54 Sujet du message: |
ludo88 a écrit: | Joli!!!
230 à 240 chevaux? Pas mal  |
tu t'inspire du montage de la limited pour ca non??
je suis curieux de voir ca  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 21 Aoû 2009 18:04 Sujet du message: |
pas mal le montage du moteur ça va tourner...
mais pourquoi tu enleves pas completement le pare choc? |
mikka a écrit: | ludo88 a écrit: | Joli!!!
je suis curieux de voir ca  |
la limited sort 210 chevaux, j'ai fais 2-3 modif pour arriver un peu plus haut.
notamment un compresseur RS....mais poulie d'origine...
je m'inspire de tous les photos,commentaires et projets que je trouve sur le net.mais au départ c'est la limited qui m'as donné envie de le faire.
je vais tous faire pour arriver a la finir pour le 8 novembre, la sortie du swiss-g60. |
Posté le: 21 Aoû 2009 18:09 Sujet du message: |
Jetta Gli a écrit: | pas mal le montage du moteur ça va tourner...
mais pourquoi tu enlèves pas complètement le pare choc? |
si il y a touchette ça protège un minimum si j'ai rien ça pli la jupe et ça va rouiller. |
Posté le: 21 Aoû 2009 18:13 Sujet du message: |
oki, merci pour les infos supplementaires,
limited 210 cv, je savais.
mais je suis intrigue du type d'injection que tu vas prendre, et de comment tu vas adapter l'alternateur( deplacé sur la limited.)  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 21 Aoû 2009 18:16 Sujet du message: |
kitkat a écrit: | Jetta Gli a écrit: | pas mal le montage du moteur ça va tourner...
oui, j ai pas pensé aux touchettes... |
Posté le: 21 Aoû 2009 18:25 Sujet du message: |
mikka a écrit: | oki, merci pour les infos supplementaires,
mais je suis intrigue du type d'injection que tu vas prendre, et de comment tu vas adapter l'alternateur( deplacé sur la limited.)  |
j'ai des injecteurs de G60 d'origine,révisé,une rampe d'injection sur mesure avec un régulateur de pression d'essence réglable.
la limited n'as pas le régulateur réglable et une rampe plus petite.
j'ai déplacé l'alternateur comme sur la limited a côté du collecteur mais le support je l'ai fais comme RPM motorsport, c'est le seul ou j'ai trouvé une photo.
le lien qui m'as bien aider pour commencer mon projet.
http://club.corrado.free.fr/prepa/16g/16g.htm |
Posté le: 21 Aoû 2009 18:37 Sujet du message: |
merci pour ce lien, ca repond a pas mal de mes questions.
la courroie entrainant le compresseur et l'alternateur, tu la choppes ou??
( dsl,je sais,je suis chiant )
et te souhaite bon courage dans ton projet, je trouve ca tres interessant, et serais curieux de le voir tourner.  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 21 Aoû 2009 18:42 Sujet du message: |
mikka a écrit: | merci pour ce lien, ça répond a pas mal de mes questions.
et te souhaite bon courage dans ton projet, je trouve ça très intéressant, et serais curieux de le voir tourner.  |
je ne sais pas encore ou trouver cette longue courroie mais je suis justement a ce stade
merci pour les encouragements. |
Posté le: 21 Aoû 2009 18:54 Sujet du message: |
kitkat a écrit: | mikka a écrit: | merci pour ce lien, ça répond a pas mal de mes questions.
YII vwspirit en action
Posté le: 21 Aoû 2009 18:58 Sujet du message: |
Du moment que tu connais les dimensions de la courroie idéal pour ton montage, tu peux regarder sur les sites des fabricants de courroie (de mémoire celui de Gates était plutôt bien) et trouver la référence d'un modèle qui se rapproche le plus de ce que tu as besoin. Reste ensuite à modifier la position d'une poulie ou celle du tendeur pour parfaire le montage. |
Posté le: 22 Aoû 2009 16:57 Sujet du message: |
aujourd'hui pose du compresseur, démontage de la face avant de la golf 2....
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 22 Aoû 2009 18:02 Sujet du message: |
Bon courage pour la suite. _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 28 Aoû 2009 12:09 Sujet du message: |
freins a disques monté a l'arrière....
Posté le: 29 Aoû 2009 14:53 Sujet du message: |
amputage du moteur GTI faite.......
Posté le: 18 Sep 2009 14:33 Sujet du message: |
la greffe est faite il ne reste plus qu'a lui donner vie....
