billyderf vwspirit à fond
Posté le: 15 Sep 2009 0:15 Sujet du message: [vendues] 4 repliques fuch en 17" |
Voila changement de programme,je revends mes Fuchs en 17"
Elles sont neuves dans les cartons.
Avec des caches refait sur mesure.
En 7 par 17"
Pour le prix 600 euros _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 15 Sep 2009 0:16 Sujet du message: jantes |
Entraxe 5 par 130 porsche  _________________ SWAP FACTORY...... |
yakumo2 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 30 Déc 2007 Messages: 125 Localisation: France
Posté le: 15 Sep 2009 20:15 Sujet du message: Jantes replique 17 pouces |
Hello, est-ce que ce genre de jantes peuvent s'installer sur une cox 1300 ailes d'origines.
Merci, j'attends la réponse avec impatience, ah oui, encore une petite chose, est-ce qu'elle sont homologuées sur suisse?
A bientôt
Laurent |
Posté le: 16 Sep 2009 0:18 Sujet du message: Re: Jantes replique 17 pouces |
| yakumo2 a écrit: | Hello, est-ce que ce genre de jantes peuvent s'installer sur une cox 1300 ailes d'origines.
A bientôt
Laurent |
Oui tu peux les monter sur une cox soit avec une cale voir ou essayer j'ai tout.
Ou repercage du tambour. Possible de faire aussi.
Homologuées en suisse non je ne crois pas ou difficilement.
A+ dans le bus.
Fred _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 16 Sep 2009 0:38 Sujet du message: fuch |
Les caches ne sont pas comme les autres repro.
Caches plastiques taillés avec gravure au touché.
Possible de les peindre en noir brillant.
Pour les francais livrable par transporteur dans toute la France pour 50 euros.
Flo vwspirit à fond
Posté le: 16 Sep 2009 10:18 Sujet du message: Re: Jantes replique 17 pouces |
A bientôt
Laurent |
Pour l'homologation tu oublies. Ou alors tu va au DTC (avec ton porte monnaie bien rempli) et tu met en marche toute la procédure pour homologuer les jantes. Mais sa te coutera quazi le prix d'un jeu neuf ....
et puis .... pourquoi les homologuer de toute facon ?? |
nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 21 Sep 2009 14:06 Sujet du message: |
ET de combien ? 40 ?!
Je serais presque tenté pour mon k70
A+ |
Posté le: 21 Sep 2009 20:47 Sujet du message: |
Arf, j'ai regarder par rapport a mes jantes d'origines et techniquement c'est trop grand le 7 de large  |
Posté le: 21 Sep 2009 21:52 Sujet du message: jante |
ET 40 c'est bien ca et franchement elles font pas large du tout.
Après je sais pas si t'as mesuré. _________________ SWAP FACTORY...... |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 24 Sep 2009 8:22 Sujet du message: |
| nicolas8 a écrit: | Arf, j'ai regarder par rapport a mes jantes d'origines et techniquement c'est trop grand le 7 de large  |
Au pire tu amène tes 2 roues avant chez laubsher pour les rétrécir de 1.5". Tu en fait du 5.5" à l'avant et pour derrière sa m'étonnerai que les 7" ne passe pas.
Sa coute 220chf la jante alu pour rétrécir sauf erreur de ma part. C'est pas trop couteux. |
Posté le: 24 Sep 2009 8:27 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | | nicolas8 a écrit: | Arf, j'ai regarder par rapport a mes jantes d'origines et techniquement c'est trop grand le 7 de large  |
Faut que je voye ca... La je suis en 4,5 de large et l'ET 22 c'est a 1cm environ de la jambe de force et a 2 cm de l'aile
@ Billyderf: de toute facon on doit se voir tout bientot et on regarde a ce moment là  |
Posté le: 24 Sep 2009 11:49 Sujet du message: jante |
J'ai monté un pneu sur une jante pour voir sur les autos si ca te dis.
On essayera. _________________ SWAP FACTORY...... |
Auto-Haus vwspirit en action
 Inscrit le: 13 Juil 2004 Messages: 613 Localisation: Thonon (FR)
Posté le: 25 Sep 2009 8:00 Sujet du message: |
Déjà vu!
Posté le: 25 Sep 2009 9:40 Sujet du message: |
c'est les meme dimensions que celles a billyderf ??? Alors la je peux etre vraiment interessé Billyderf, je t appelle lundi prochain et on regarde tout ca
A+ |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 25 Sep 2009 10:27 Sujet du message: |
| nicolas8 a écrit: | c'est les meme dimensions que celles a billyderf ??? Alors la je peux etre vraiment interessé Billyderf, je t appelle lundi prochain et on regarde tout ca
A+ |
Tu te dois de faire ça mon amis!!!! Comme c'est de la folie!!
Posté le: 25 Sep 2009 11:03 Sujet du message: |
| Coxlover a écrit: | Tu te dois de faire ça mon amis!!!! Comme c'est de la folie!!
Posté le: 25 Sep 2009 12:28 Sujet du message: |
si ça vous plaît j'en remet une couche!
Posté le: 25 Sep 2009 12:46 Sujet du message: jante |
Ah ben tout compte fait je vais les garder !
Non je déconne pas assez de déport pour moi.
Moi faut que je puisse mettre au moins un sandwich sur le bord sinon ca me plait pas  _________________ SWAP FACTORY...... |
baloo vwspirit en action
Posté le: 25 Sep 2009 18:12 Sujet du message: |
Pour moi celle de la k70 ne sont pas les mêmes que celle de billyderf
Le bord extérieur de la jante a l'air plus large. Si c'est le cas, se sont les même que celles sur ma 1303. Ce sont des fusch anglaise avec un ET40. _________________
Posté le: 21 Oct 2009 22:37 Sujet du message: Fuch |
Up toujours la dans les cartons pour 600 euros _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 07 Jan 2010 2:20 Sujet du message: Jantes porsche |
Vendu post a fermer
Merci _________________ SWAP FACTORY...... |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 07 Jan 2010 8:30 Sujet du message: |
Les NS-2 ne sont pas assez large derrière sur le K70, sa fait un peu dègue je trouve  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 07 Jan 2010 14:02 Sujet du message: Fuch |
Ben le truc c'est qu'il ne veut pas toucher Les arcs d'ailes qui sont doublés de tout les cotés.
Donc forcement avec le peu de place que tu as devant et derrière tu peux pas mettre grand chose comme jante a déport.
Je pense posé au sol avec les 17 ca doit peter quand meme.
Moi je les voulais plus a cause du poids. _________________ SWAP FACTORY...... |
l'artiste vwspirit en action
Posté le: 07 Mar 2010 20:02 Sujet du message: |
He billy, tu les avais trouvé ou tes Fuchs en 17? _________________ Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab |
