rnico vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 440 Localisation: Geneve
Posté le: 25 Oct 2009 17:21 Sujet du message: moteur fais du bruit |
salut a tous j aimerai acheter une golf 1 ed 88 gti mais le probleme c'est que au ralenti on entend que sa claque niveaux des soupapes comme si c'étais les poussoir mais toune bien mais apres que le moteur soit chaud le ralenti n est pas stable
qui peut m aider? |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 25 Oct 2009 17:38 Sujet du message: Re: moteur fais du bruit |
rnico a écrit: | salut a tous j aimerai acheter une golf 1 ed 88 gti mais le probleme c'est que au ralenti on entend que sa claque niveaux des soupapes comme si c'étais les poussoir mais toune bien mais apres que le moteur soit chaud le ralenti n est pas stable
qui peut m aider? |
Euh... Gaffe toi, les golf 1 ont été stoppées en 1984...
Il y a donc tromperie...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Astiegan vwspirit à fond
Posté le: 25 Oct 2009 18:52 Sujet du message: Re: moteur fais du bruit |
cab_1776 a écrit: |
Il y a donc tromperie...  |
La production de la golf 1 citi s'est arrêtée en 2009  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 25 Oct 2009 18:54 Sujet du message: Re: moteur fais du bruit |
Astiegan a écrit: | cab_1776 a écrit: |
La production de la golf 1 citi s'est arrêtée en 2009  |
Juste!
J'espère qu'il n'a pas racheté la Citi à Onefred, parce qu'il ne reste plus des masses de pièces...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 27 Oct 2009 20:56 Sujet du message: Re: moteur fais du bruit |
qui peut m aider? |
Si tu as une golf de 88 c'est les poussoirs hydrauliques des soupapes qui font du bruit. Il existe des additifs pour ça...
Mais c'est rien de grave. _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 28 Oct 2009 21:11 Sujet du message: |
merci oui c est une cabrio gti de 88 |
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 29 Oct 2009 23:16 Sujet du message: |
Salut...c'est des poussoirs hydrauliques!ils ne se purge plus comme il faut...tu peux rajouter 1 décilitre d'huile ATF(huile de BV automatique) dans ton moteur...ça les obligera à se calmer...Tschuss |
