Posté le: 05 Nov 2009 16:18 Sujet du message: [Aircooled] Quel choix de pneus pour style Oldschool? |
Salut à tous,
Je dois faire un choix de pneus pour mes jantes empi 5.5x15 et je désire avoir un style léger drag ou oldschool comme sur la photo. Donc pneu arrière plus gros que l'avant. Et malheureusement je ne connais pas trop les dimension que je peux mettre.
Si vous pouvez m'éclairer dans ce choix ce serais top!
Voici une photo pour illustrer.
Alex |
Posté le: 05 Nov 2009 16:25 Sujet du message: |
Le grand classique :
205 70 15 et 135 80 15 mais pour un bus c'est limite pour l'avant... un 155 dans la même proportion
C'est des dimensions pour cox... Mais tu peux t'en inspirer  |
Posté le: 05 Nov 2009 21:57 Sujet du message: |
Julio a écrit: | Le grand classique :
Je garde pour l'arrière mais 135 c'est vrai que ça risque d'être pas mal short et je crois que 155/80 ne doit pas exister car introuvable sur le net. Je trouve la combinaison de la photo parfaite, me manque juste les dimensions. |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 07 Nov 2009 11:45 Sujet du message: |
Mouai ....
205 sur du 5.5, génial !!! Moi j'aurai mis du 7" derrière pour commencer et 5 ou 5.5" devant.
Sinon pour devant en effet du 155 c'est cool, mais tu dois pouvoir le trouver en 70.
Autre chose beaucoup plus importante, tu voudrais pas le descendre un poil ton bus ??  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 07 Nov 2009 12:48 Sujet du message: |
Flo a écrit: | Julio a écrit: | Le grand classique :
Mouai ....
Autre chose beaucoup plus importante, tu voudrais pas le descendre un poil ton bus ??  |
Alors pour toi une bonne combi serait 155/70/15 et derrière 205/70/15?
Et oui le rabaissement est au programme...  |
Posté le: 07 Nov 2009 12:50 Sujet du message: |
Mouai ....
Clair que sur du 205 sur du 5.5 cela ne le fait pas, je me suis mal exprimé...  |
Posté le: 07 Nov 2009 12:58 Sujet du message: |
Voici en fait le projet avec une idée de la taille des boudins.
Donc au lieu du 205 du 195 en 80 ça pourrait le faire?
Flo vwspirit à fond
Posté le: 07 Nov 2009 18:22 Sujet du message: |
Ouai 195 sa doit bien donner !!! _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 07 Nov 2009 18:49 Sujet du message: |
Okay alors je vais y aller pour du 195/80/15 pour l'arrière, par contre pour l'avant on donne pour du 5.5 de large minimum 165.
Donc je me lance pour l'avant avec du 165/65/15, qu'est-ce que vous en pensez? |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 22 Aoû 2011 15:27 Sujet du message: |
Je remonte ce post pour demander qques précisions:
Pour une homologuation 100cv en aircooled quelles tailles de jantes est requise? (AV & AR)
Peut on donner ce style oldschool légalement? C'est à dire avoir une différence de diamètre de roue entre l'avant et l'arrière et passer l'expertise?
Si oui quelle est la limite de différence de diamètre de roue entre l'avant et l'arrière tolérée?
Merci!!! _________________ >> Ma cox '67 << |
justin82 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 06 Mai 2009 Messages: 224 Localisation: Grens (VD) et Genève
Posté le: 22 Aoû 2011 17:37 Sujet du message: |
Tu peux changer ta taille de pneu en restant dans la même démultiplication, pour l'avant qui indique ta vitesse par le cable passant dans ta fusée gauche et l'arrière pour avoir le même comportement moteur.
Tu as ce lien très pratique pour faire des comparaisons.
comparaisons diamètre roue.
en sachant que d'origine actuellement la monte cox est 165 80 15
Pour l'homologation 100cv c'est 5", l'info tu la trouve là
DTC Cagero
Pour les jantes faut aussi regarder avec eux pour ce qui est homologué en suisse, sur le site ils ne parlent que de roue porsche. |
Posté le: 23 Aoû 2011 8:24 Sujet du message: |
Ok merci!
Donc si j'ai 4 jantes en 5x15'' je dois mettre 4 pneus de tailles identique également.
Donc c'est pas possible de passer l'expertise avec des diamètres de roues différents entre l'avant et l'arrière avec 4 jantes identiques. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 23 Aoû 2011 8:40 Sujet du message: |
Tu peux par exemple mettre des 165 80 15 devant et des 185 70 15 a l'arriere les diametres de pneus sont identiques dans la tolerence. Utilise le comparateur que je t'ai mis plus haut et fais des essais.
Mais si tu cherche du "rake" ou pouvoir braquer tellement t'es rabaisse et mettre des pneus de smart par exemple (145/65/15), pas d'expertise. |
Posté le: 23 Aoû 2011 9:03 Sujet du message: |
Compris! Merci pour ta réponse!!!
Oui je cherchais un léger rake. Mais tant pis!!!
Merci! _________________ >> Ma cox '67 << |
