Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Mister One
MessagePosté le: 27 Nov 2009 17:32    Sujet du message: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
C'est reparti avec ces foutu problemes de ralenti Sad
Je m'explique, quand j'accelere et que je lache les gaz, il y à 2 grosse secousses, et de temp en temp 1 secousse et elle continue d'accelerer toute seul en broutant.
Ensuite quand je m'arrete, le ralenti reste environ 5 sec à 1100tr/min et descend progressivement jusqu'à 500tr/min gneu et meme de temp à autre, chute à la limite de faire caler le moteur et remonte d'un coup.
D'après mes precedants soucis de ce genre, je pencherais pour le regulateur (cigare) de ralenti... mais si vous avez une autre suggestion, je suis preneur Mr. Green
Merci d'avance
A++
Glenn
Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant
Jetta Gli
MessagePosté le: 27 Nov 2009 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
j en ai pas pour Mk3... Nananère
Mister One
MessagePosté le: 27 Nov 2009 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peu pas etre là pour moi à tout les coups Laughing
Jetta Gli
MessagePosté le: 27 Nov 2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu collectionnes un peu les soucis électriques...
Mister One
MessagePosté le: 27 Nov 2009 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pfffffffffff jte le fait pas dire!!! Bruce lee
la prochaine, j'achete une trotinette Laughing
Flow
MessagePosté le: 28 Nov 2009 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
regarde au niveau du relai de pompe à essence Wink
kitkat
MessagePosté le: 28 Nov 2009 16:39    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
Merci d'avance
A++
Glenn
si tu met le contact et que ton cigare vibre Mr. Green c'est qu'il fonctionne sinon il est foutu....
Mikael
MessagePosté le: 28 Nov 2009 17:52    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
En faite c'est toi qui cause le problème de ralenti sur toutes tes voitures! Laughing
Golf 2 GTI 1986
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le rapport??
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:08    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
kitkat a écrit:
Merci d'avance
A++
Glenn
C'est serieux??
Juste en mettant le contact il doit vibrer??
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:09    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
Ouais exact, ses ralentis ne m'aiment vraiment pas Mr. Green
kitkat
Mister One a écrit:
kitkat a écrit:
Merci d'avance
A++
Glenn
C'est serieux??
Yes, il vibre pas le tiens?
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:14    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
C'est serieux??
Juste en mettant le contact il doit vibrer??[/quote]
Yes, il vibre pas le tiens?[/quote]
Ben j'ai pas fait gaff... Mr. Green
mais il vibre en continu ou juste quelques secondes??
kitkat
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:15    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
en continue...
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:21    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
Laughing nan je crois que ça va aller là
Petit salopiaud Mr. Green tu sais que j'etait pret à aller essayer!! mdr
kitkat
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:23    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
tu crois que c'est une blague Laughing et ben NON je suis serieux mais tu n'es pas obliger d'aller essayer cette nuit
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:24    Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI Répondre en citant
Lechouille
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
En effet ce n'est pas une blague Laughing
ça vibre bien ces ptites betes super , donc ce n'est pas ça??
kitkat
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing tu es allé voir! Laughing tu n'aurais pas dormis sinon....
si il vibre c'est pas ça Crying or Very sad
Mister One
MessagePosté le: 28 Nov 2009 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça me tracassai Laughing
C'est une bonne nouvelle si c'est pas ça, parce que avec le prix gneu
Mister One
MessagePosté le: 09 Déc 2009 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vu qu'on m'à dit de verifier le relai de la pompe à essence, je l'ai fait mais j'ai un soucis.
Comment savoir lequel c'est, vu qu'il n'y à rien de marqué dans le manuel, et ensuite comment decrocher la boite à fusible pour mieux y acceder??
Merci Mr. Green
Sinon pas d'autres idées?? Méninges
kitkat
MessagePosté le: 09 Déc 2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être un tuyau de dépression poreux ou alors contrôle, moteur arrêté, si il y a un "clic" quand tu bouge, a peine, le papillon des gaz.
si ça ne fais pas clic c'est le le contacteur pleine charge/ralenti qui ne fonctionne plus et le boitier n'as pas l'info comme quoi le moteur est au ralenti.
il y a 2 petits boitiers noir qui sont relié ensemble a une prises 3 fiches, c'est ça qui fais "clic" quand tu est au ralenti et l'autre quand tu as les gaz a fond, qui donne l'info au boitier.
Mister One
MessagePosté le: 09 Déc 2009 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont à coté du papillon ces 2 boitiers??
kitkat
MessagePosté le: 09 Déc 2009 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
sur le papillon 1 de chaque côté 1cm sur 1cm noir... relier ensemble a une prise
Mister One
MessagePosté le: 09 Déc 2009 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller voir, j'ai juste un petit boitier avec prise 3 fiches, derriere le papillon
Page 1 sur 4
