bbgti vwspirit à fond
Posté le: 14 Nov 2009 21:43 Sujet du message: témoin abs qui s allume quand je freine |
témoin abs qui s allume quand je freine sur une golf 2 16v de 1990????
quelqu un connait se problème???? _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
VW Vento 2l 94 gris
http://vw-bus.forum-actif.net
YII vwspirit en action
Posté le: 15 Nov 2009 8:52 Sujet du message: |
| Est-ce qu'il se réteinds ~3s après? |
Posté le: 15 Nov 2009 14:33 Sujet du message: |
| YII a écrit: | | Est-ce qu'il se réteinds ~3s après? |
nan des que je lâche les frein!!!  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 15 Nov 2009 15:01 Sujet du message: |
moi je dirais niveau de liquide de freins trop bas...  |
Posté le: 15 Nov 2009 15:04 Sujet du message: |
| Jetta Gli a écrit: | moi je dirais niveau de liquide de freins trop bas...  |
ouais je vais regarder sa mais normalement il est bon!  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 15 Nov 2009 16:04 Sujet du message: |
Quand le niveau de liquide de frein est trop bas, c'est le même témoin que le frein de stationnement qui s'allume et pas celui de l'ABS.
Il s'allume à chaque fois que tu appuies sur la pédale de frein? L'ABS régule normalement ou pas? |
Posté le: 15 Nov 2009 16:34 Sujet du message: |
le niveau et pils poile au max!!!!  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 15 Nov 2009 16:36 Sujet du message: |
| YII a écrit: | Quand le niveau de liquide de frein est trop bas, c'est le même témoin que le frein de stationnement qui s'allume et pas celui de l'ABS.
oui mes des fois elle tire a droit au freinage!  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
ludo88 Modérateur
Posté le: 15 Nov 2009 16:50 Sujet du message: |
Peu être un capteur qui merde? _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 15 Nov 2009 18:00 Sujet du message: |
Le témoin de ma G s'allume parfois lors de freinage assez appuyé... mais il ne reste jamais allumé. J'ai donc jamais chercher plus loin d'où venait le problème avec la lecture des codes défauts. J'ai mis ça sur le compte d'un vieux système ABS assez sensible.
Maintenant ton cas semble plus pénible. Peut être que le calculateur garde une trace des codes défauts même s'ils ne sont plus présent. Ca vaut le coup d'essayer. |
Posté le: 15 Nov 2009 18:02 Sujet du message: |
| YII a écrit: | Le témoin de ma G s'allume parfois lors de freinage assez appuyé... mais il ne reste jamais allumé. J'ai donc jamais chercher plus loin d'où venait le problème avec la lecture des codes défauts. J'ai mis ça sur le compte d'un vieux système ABS assez sensible.
ouai je vais essayer de mettre l appareil! _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Alex Tout frais
 Inscrit le: 01 Juil 2004 Messages: 23 Localisation: Ile de France
Posté le: 14 Déc 2009 15:54 Sujet du message: |
Salut
Tu as resolu ton probleme?
Moi aussi j'ai un probleme similaire mais quand je prend des bosses de temps en temps le voyant s'allume et s'eteint. Et des fois il reste allumer, donc plus d'abs et j'ai que les freins avant qui marche :( _________________ 19pg24 |
Posté le: 14 Déc 2009 17:56 Sujet du message: |
| Alex a écrit: | Salut
Moi aussi j'ai un probleme similaire mais quand je prend des bosses de temps en temps le voyant s'allume et s'eteint. Et des fois il reste allumer, donc plus d'abs et j'ai que les freins avant qui marche :( |
nan pas u encore le temps de regarder!!! _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Alex Tout frais
Posté le: 15 Déc 2009 8:46 Sujet du message: |
Moi je penche pour un des cables qui est defectueux. Je vais tenter de les tester. _________________ 19pg24 |
