chris1603 New member
 Inscrit le: 17 Sep 2004 Messages: 58 Localisation: Genève
Posté le: 24 Nov 2004 13:42 Sujet du message: [G2 G60] Amortisseur |
Voila j'ai mes 2 amortisseur avant foutu mais je me suis procurer des noveau amorto.
Le seul soucis, c'est que je doit démonter les rossort pour les mettre sur les amorto d'ocaz..
Donc si qqn de geneve peut m'aider ca serai vraiment *Funky*
Merci _________________ TutTut ViiOooOoUuUUuuUmMMmmmMmm... |
Pyloo vwspirit en action
 Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 589 Localisation: Riviera Vaudoise
Posté le: 24 Nov 2004 13:47 Sujet du message: |
je veux bien t'aider si tu trouve un compresseur de ressort
j'ai un pote qui en a mais sur lausanne ... _________________ PASSAT 3BG V6 TDI 4-Motion |
Posté le: 24 Nov 2004 14:05 Sujet du message: |
justement c'est la le souci ^^...
Je n'ai pas de compresse ressort et c'est dans les 300.-, donc comme mon budget est vraiment tres limité... voila  _________________ TutTut ViiOooOoUuUUuuUmMMmmmMmm... |
Posté le: 24 Nov 2004 14:38 Sujet du message: |
J'ai le matériel nécessaire, mais je suis en Valais.  |
G60forever vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 202 Localisation: Morges (VD)
Posté le: 24 Nov 2004 14:59 Sujet du message: |
J'avais eu le mme problème, mais ce que tu fais c'est que tu vas t'acheter deux bonne spenset (orthographe?=??)...
et comme ça tu peut le faire sans problème... je l'ai fait ainsi je ne sais pas combien de fois, ca dépanne bien...
Mais il te faut aussi l'embout spécial pour enlever la goupie du palier.
et là tu peux l'acheter à l'amag... sans problème... Mais surtout ne la sort pas à la chasse, tu vas tout peter et donner du jeu dans le palier...
A plus
Marc _________________ G60 Rouge
G60 Noire
G60 Edition Blue
Swiss-G60.ch |
Posté le: 24 Nov 2004 15:07 Sujet du message: |
Spanset
Ce que tu peux faire qui n'est pas idéal certe mais dépanne, est de les démonter sur la voiture en démontant la partie supérieur et ensuite les deux vis inférieurs en soutenant avec par exemple un crick le dessous de l'amorto's et tu descends ton crick pour détendre le ressort . Pour le remettre tu fait l'inverse
Moi par contre j'ai réglé le problème en mettant des filetés et plus besoins de les comprimer
La douille pour enlever les coupelles tu peux prendre un tube ou une viellie douille et lui faire deux ergots. C'est toujour pour dépanner mais c'est claire que pas idéal
Bonne chance
Posté le: 24 Nov 2004 16:37 Sujet du message: |
One a écrit: |
Posté le: 24 Nov 2004 22:44 Sujet du message: |
C'est quoi un spanset ??
Sinon je vais voire au cepta si ils me font ca vu que j'y suis a l'ecole mais pas en mecanique... _________________ TutTut ViiOooOoUuUUuuUmMMmmmMmm... |
Posté le: 25 Nov 2004 19:17 Sujet du message: |
chris1603 a écrit: | C'est quoi un spanset ?? |
C'est une marque de sangle avec tendeur.
Avec les ressorts de G60, je les démonte à la déboul. sans somprimer le ressort (avec l'embout spécial) A ne pas faire avec des ressorts de Gti, qui t'explosent à la tête  |
Posté le: 27 Nov 2004 19:01 Sujet du message: |
Attention avec l'ambout spécial... Faut pas trop forcer avec la déboule... parce que ca te pete la goupille... et l'embout...
Putain ca m'est arriver et j'ai du Faire Morges Crissier (amag) pour acheter tout ca en vélo messieurs...
a plus
PS: j'avais pas encore les trois G... _________________ G60 Rouge
G60 Noire
G60 Edition Blue
Swiss-G60.ch |
