Posté le: 03 Fév 2010 22:15 Sujet du message: Changement du thermostat sur Golf 3 GTI |
Je vais devoir changer mon thermostat, mais je ne sais pas ou il ce trouve, j'ai vu que sur certaine Golf 3, il etait dans la pompe à eau...est-ce pareil sur les GTI??
Merci d'avance
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 03 Fév 2010 22:21 Sujet du message: |
Change tout le bloc moteur, t'as meilleur temps  |
Posté le: 05 Fév 2010 19:17 Sujet du message: |
Mister One a écrit: | nicolas8 a écrit: | Change tout le bloc moteur, t'as meilleur temps  |
C'est pas l'envie qui me manque  |
C'est comme sur une golf 2, sous la pompe à eau...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 06 Fév 2010 18:03 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | Mister One a écrit: | nicolas8 a écrit: | Change tout le bloc moteur, t'as meilleur temps  |
C'est comme sur une golf 2, sous la pompe à eau...  |
Merde, c'est ce que je craignais
Merci vieux  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 12 Fév 2010 18:20 Sujet du message: |
Mister One a écrit: | Mikael a écrit: | Mister One a écrit: | nicolas8 a écrit: | Change tout le bloc moteur, t'as meilleur temps  |
Merci vieux  |
Mais c'est facile à faire, faut juste dévisser les supports de la pompe de DA pour la tirer de côté et atteindre les 2 vis de la pipe où se cache le thermostat...
Ensuite tu vérifie que le vieux joint ne soit plus là et tu places le nouveau thermostat avec le nouveau joint (préalablement graissé légèrement).
Et quand tu remplis l'antigel à la fin tu laisses chauffer jusqu'à ce que le ventilo s'enclenche pour être sur que le circuit soit fait...
a+ et bon travail!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 12 Fév 2010 18:26 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | Mister One a écrit: | Mikael a écrit: | Mister One a écrit: | nicolas8 a écrit: | Change tout le bloc moteur, t'as meilleur temps  |
Merci vieux  |
a+ et bon travail!  |
Merci l'ami
Je vais attendre les beaux jours _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 13 Fév 2010 22:00 Sujet du message: |
De rien!
Mais attend pas trop c'est mauvais de rouler avec le moteur pas suffisament chaud... surtout avec les température actuelles...
Posté le: 13 Fév 2010 22:06 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | De rien!
a+  |
Ah oui oui en plus chez nous à la montagne
J'ai fait Le Locle-Geneve aller retour cet aprem, j'ai jamais depassé les 70° _________________ Mon ex Passat 3BG break
