nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 28 Fév 2010 17:00 Sujet du message: filtre a essence avant la pompe ? |
Hello !
J'aimerais savoir s'il est utile de mettre un 2ème filtre sur mon k70, placé avant la pompe a essence ?
Il y en a deja un après la pompe, donc avant le carbu...
Merci d'avance !
Nico |
Posté le: 28 Fév 2010 17:14 Sujet du message: |
l'avantage d'avoir un filtre avant la pompe, tu protège ta pompe de la merde qu'il peut y avoir dans le reservoir  _________________ crusty |
Posté le: 28 Fév 2010 21:45 Sujet du message: |
grime a écrit: | l'avantage d'avoir un filtre avant la pompe, tu protège ta pompe de la merde qu'il peut y avoir dans le reservoir  |
Ok, donc ca vaut la peine d'en mettre une...
Et du coup, je supprime celle d'après ou je laisse les 2 ?
Merci |
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 01 Mar 2010 20:52 Sujet du message: |
perso je laisserai un avant et un après la pompe!!
moins y a de merde dans l'essence mieux c'est!! |
Posté le: 01 Mar 2010 20:59 Sujet du message: |
sbutch a écrit: | Salut,
C'est ce que j'ai fait En changeant aussi les tuyaux d'essence... Mais je vais tout refaire mieux car les filtres sont un peu gros... |
Posté le: 01 Mar 2010 21:34 Sujet du message: |
Un filtre avant la pompe suffit largement... |
Posté le: 01 Mar 2010 21:42 Sujet du message: |
C'est une pompe mécanique, j'ai vu ca cette aprem. En gros depuis le reservoir j'ai un tube métallique d'essence jusqu'a l'avant, puis un tuyau souple, la pompe et un autre tuyau souple jusqu'au carbu...
Par rapport a la pression d'essence, c'est mieux de laisser qu'un filtre ou ca change rien ?
J'ai remarquer que les filtres ne se remplissent pas d'essence, ils sont trop gros ?
Merci d'avance !
Nico |
Posté le: 01 Mar 2010 21:44 Sujet du message: |
les constructeurs mettent toujours le filtre après la pompe mais ils ne pensent pas aux petits depots qui se situent dans le reservoir,un petit filtre juste avant la pompe sur ces bonnes vieilles vw,je suis d'avis que cela ne peut leur faire que du bien  |
Posté le: 02 Mar 2010 7:42 Sujet du message: |
Oui, cela ne peux pas être pire, tu as dans le réservoir de toute manière un filtre d'usine sous forme cylindrique. |
Posté le: 02 Mar 2010 19:19 Sujet du message: |
Bon, j'ai été chercher 2 autres filtres bosch (bien mieux que ce qu'avait l'accessoiriste auto du coin) ils sont bien plus petit... Et je vais refaire tout ca au propre ce week end
Merci a vous les gars !
A+ |
