Posté le: 05 Mar 2010 16:45 Sujet du message: Scirocco 2 GLI de 1981 état proche du neuf |
J'ai besoin d'un véhicule plus moderne et plus confortable. Je vais donc me séparer à contre coeur de ma Scirocco.
-Scirocco GLI immatriculée en juin 81, les toutes premières Scirocco 2
-Un seul propriétaire jusqu'à 86000kms, ensuite moi.
-98000kms
-Expertisée
-Très bon état général, jamais accidentée, peinture d'origine.
Beaucoup de frais effectués depuis janvier pour la fiabiliser au mieux:
Filtre à huile/air/essence, bougies, câbles d'allumage, tête d'allumage, rotor pompe à eau, courroie d'altérnateur et de distribution, altérnateur, thermostat, révision du plateau sonde, nettoyage des câbles d'injecteur et des injecteurs...etc
Filetés neufs et ressorts/amortisseurs d'origine livré avec.
Test anti-pollution ok, expertise ok!
Les sièges, moquettes, ciel de toit sont comme neufs.
les défauts:
Deux trois petits éclats de cailloux sur la carrosserie
Tableau de bord avec qques fissures (défaut des Sciroc').
Prix: 4900.- à discuter ou sans discussion avec la sono (caisson de basse, ampli, hp avant...totalement invisible)
Photos de la Scirocco |
Posté le: 11 Mar 2010 11:42 Sujet du message: |
Elle sort du garage ce matin.
Nous avons changé la torche éléctrique qui va à l'altérnateur suite à deux trois allumage du témoin de batterie au tdb.
Contrôle des niveaux en même temps.
Y a' juste à lancer les plaques dessus et rouler dans une voiture de 29 ans jamais restaurée ni graillée.
le prix est à discuter!! |
Posté le: 30 Mar 2010 8:27 Sujet du message: |
P'tit up!
La batterie qui arrivait sur ses 5 ans vient d'être remplacée.
raf |
Posté le: 10 Juin 2010 11:54 Sujet du message: |
up pour cette petite!
Personne ne veut se faire plaisir dans un truc oldschool en très bon état?
4500.- avec la sono
A+ les poulets
raf |
Posté le: 22 Juin 2010 10:21 Sujet du message: |
L'expertise arrive au bout . Il faudra juste repasser avec la suspension d'origine, rien à faire à part ça.
Prix: 4000.- |
Posté le: 05 Juil 2010 12:42 Sujet du message: |
Elle sera visible au meeting vwspirit de Cudrefin le 18 juillet.
raf |
