Posté le: 23 Mar 2010 6:20 Sujet du message: Fuite de LDR au niveau de la commande de chauffage |
Alors, j'explique mon souci. J'ai une fuite de ldr au niveau de la commande de chauffage
je vous montre la pièce en photo c'est plus simple
j'aimerais savoir si je peut virer cette pièce et tout mettre en direct? et j'aimerais savoir se qui va changer sur le chauffage après cela?
merci _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
polo t3 g40 197000km vendu
polo t2 gt 220000km vendu
golf 1 rabbit lx 136000km |
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 23 Mar 2010 7:22 Sujet du message: |
cette piece est actionnée par la commande chaud ou froid de l'habitacle si tu la mets en direct tu ne pourras plus regler le chaud ou froid!
ca restera toujours sur chaud!
ca depannera le temps que tu en trouves une!
a plus _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
Posté le: 23 Mar 2010 7:37 Sujet du message: |
Merci de mettre un titre explicite que nous puissions retrouver les sujets dans le futur
Posté le: 23 Mar 2010 15:10 Sujet du message: |
Faudrait demander a un modo
J'ai aussi deux question ^^
Command je peut mettre les laves phares sur le pc?? Je mexplique mieu j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner les mesures pour quebje puisse les fixer svp?
Et pour terminer ou dois-je percer pour mettre les Ab??? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 23 Mar 2010 17:05 Sujet du message: |
Titre modifié  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 23 Mar 2010 19:15 Sujet du message: |
lafouine vwspirit en action
Posté le: 23 Mar 2010 19:22 Sujet du message: |
comme dis plus haut si tu vire la pièce, il te faudra trouver un bout de tube a mettre à la place, mais tu ne pourras plus régler le chaud - froid et tu n'aura que le chaud.
si tu pouvais simplement la virer VW l'aurais pas mis a la base  |
