Astiegan vwspirit à fond
Posté le: 08 Avr 2010 12:28 Sujet du message: [cox] Problème de grands phares bloqués |
Hello
Je l'avait mentionné sur le post de ma Cox mais ça à plus sa place ici donc voici mon problème:
Pour résumer, dans la phase de réglages des problèmes électriques de mes phares, je jouais du commodo pour allumer et éteindre les grand phares quand ça s'est bloqué sur les grands.
Du coup je me retrouve avec soit les veilleuses soit les grands phares ce qui n'est pas très pratique la nuit...
Est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne là dedans et qu'est-ce qui aurait pu merder?
Merci d'avance  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 08 Avr 2010 12:40 Sujet du message: |
C'est pas juste un problème de relais ?  _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 08 Avr 2010 13:25 Sujet du message: |
Peut être...
Ce qui est étrange c'est que ça ne fait plus le "clic" mécanique au niveau de la commande donc je me demandais si une pièce ne s'était pas échappée...
Et si c'est un relai, il y a un moyen visuel de savoir si il est foutu? _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 08 Avr 2010 15:22 Sujet du message: |
Astiegan a écrit: | Peut être...
Et si c'est un relai, il y a un moyen visuel de savoir si il est foutu? |
Y'a pas de "clic mécanique" au niveau de la commande... Le relais fonctionne par impulsion. C'est lui qui fait "clic"
Pour le contrôler... à part "shunter" la commande au volant je vois pas...
Posté le: 08 Avr 2010 16:24 Sujet du message: |
Bon alors je suis allé à mon parking pour voir ça. Quand j'ai posé la cox il y a quelques jours, grand phares bloqués (j'en suis certain )
Aujourd'hui je test, sans rien avoir touché, phares normaux qui fonctionnent et quand je met les grands, le droit marche, le gauche se met en veilleuse...
Je sais pas si ça sert à quelque chose de bricoler, ça doit être d'ordre mystique...  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 08 Avr 2010 16:48 Sujet du message: |
Un filament d'ampoule cramé... typique...  _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 08 Avr 2010 17:01 Sujet du message: |
Visuellement en tous cas, ils sont bons  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 08 Avr 2010 17:21 Sujet du message: |
T'as essayé plusieurs fois de suite ? essaie de débrancher la batterie quelques secondes et réessaie... Je reste sur le relais...
Sinon change de voiture...  _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 08 Avr 2010 17:33 Sujet du message: |
Treuth a écrit: | Sinon change de voiture...  |
Ouai je crois que je vais faire ça parce que là...
Bon aller je retourne au parking... _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
