Posté le: 14 Mai 2010 13:14 Sujet du message: |
Voilà, toujours dans les modifications pour 2010, ce matin la motive et le courage d'attaquer à la "monster garage" le cul de ma 60... Notez qu'avez les magnifiques tôles alu que One m'a managé je me devais de continuer rapidement la chose avant le départ en carrosserie pour la peinture du cul et de la jupe.
Une simple réduction de la tôle finale à la photocopieuse et transfert sur un carton pour retracer la partie à découper.
J'ai choisi une lame Bosch de précision avec une avance minimale sur la scie afin de limiter au maximum les dégâts sur la coque. La partie arrière est fixée et masquée au gros scotch pour éviter les "pets" de peinture.
C'est super propre mais pas facile à couper à cause des courbes de la cox, mais le résultat est conforme, même avant la lime et le papier de verre.
Il ne reste plus que le côté gauche et cette fois c'est fait, ma 60 est officiellement équipée de trappes latérales de visites pour les IDA et surtout une accessibilité confortable pour les culasses et bougies.
D'ailleurs c'est drôle la droite et la gauche n'est pas identique au niveau des mesures, j'ai opté pour une symétrie visuelle côté extérieur. Un joint viendra sur le pourtour et des inserts inox avec vis coniques fraisées sous rondelles de tapissier assureront la fixation. |
Posté le: 14 Mai 2010 14:01 Sujet du message: |
Alors comme ça on s'est remis au vélo finalement...
Belle avancée !
Me réjouis de voir ça ! _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 14 Mai 2010 15:14 Sujet du message: |
Je cherche un outil pour pouvoir mettre mes inserts Inox, il y a quelqu'un qui a ça ? |
Posté le: 14 Mai 2010 15:38 Sujet du message: |
good job mon julio, ca fait plaisir... je me rejouis de voir une fois le bloc monté...  _________________ crusty |
dany67 vwspirit en action
Posté le: 15 Mai 2010 11:52 Sujet du message: |
beau boulot mon gars !!! J'imagine le moment d'attaquer la tôle : " Je le fais, je le fais pas, je suis un puissant malade" sueur froide dans le dos " Bon j' y vais aie aie "
le plus dure est fait
RACING IS LIFE !!
Posté le: 15 Mai 2010 14:26 Sujet du message: |
| dany67 a écrit: | beau boulot mon gars !!! J'imagine le moment d'attaquer la tôle : " Je le fais, je le fais pas, je suis un puissant malade" sueur froide dans le dos " Bon j' y vais aie aie "
A+ |
Oui raison pour laquelle je me suis attaqué seul à cette épreuve car de la sorte, je ne peux que m'en prendre à moi même en cas de couille Mais avec du recul pour avoir accès aux bougies cela va m'éviter de devoir démonter un carbu, une pipe pour "juste" sortir une NGK
Derechef, j'ai conservé soigneusement les tôles pour pouvoir ressouder bord à bord dans une autre vie  |
Posté le: 16 Mai 2010 10:02 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | dany67 a écrit: | beau boulot mon gars !!! J'imagine le moment d'attaquer la tôle : " Je le fais, je le fais pas, je suis un puissant malade" sueur froide dans le dos " Bon j' y vais aie aie "
A+ |
Alors là je te reconnais bien !!! Trop bôôôôôô  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Posté le: 17 Mai 2010 19:19 Sujet du message: |
J'oserais même pas faire ca dans une belle cox comme la eraser ...
Mais beau job !  |
Posté le: 20 Mai 2010 8:33 Sujet du message: |
Voilà... il faut trouver encore quelques trucs pour assurer la finition de la chose :
"yaka" mettre un joint, oui mais... Celui-ci doit tenir avec la bonne épaisseur de la tôle, résister à l'essence à la chaleur et être suffisamment épais pour assurer l'étanchéité une fois les tubes tara en place.
Juste pour essayer... |
Posté le: 20 Mai 2010 9:12 Sujet du message: |
T'as essayé les joints de calfeutrage de fenêtres ? pas les merdes en mousse à 20 centimes mais les bons autocollants avec un "boudin" comme un b  _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 20 Mai 2010 9:32 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | T'as essayé les joints de calfeutrage de fenêtres ? pas les merdes en mousse à 20 centimes mais les bons autocollants avec un "boudin" comme un b  |
Non mais le modèle apposé est cool non ? |
Posté le: 20 Mai 2010 10:37 Sujet du message: |
Ouais... mais c'est étonnamment pas assez torturé comme solution...
Sinon, fais la jointure en bas pas en haut...  _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 28 Mai 2010 9:11 Sujet du message: |
Un peu de tendresse dans les moments difficiles
LP-Production vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Mai 2010 Messages: 129 Localisation: Nord Est de la france
Posté le: 28 Mai 2010 18:37 Sujet du message: |
J'aime bien ton projet, je vient de me taper toute les pages, sa fait a moins 1h15 que je suis dessus !  |
Posté le: 29 Mai 2010 8:00 Sujet du message: |
| LP-Production a écrit: | J'aime bien ton projet, je vient de me taper toute les pages, sa fait a moins 1h15 que je suis dessus !  |
Merci  |
Posté le: 29 Mai 2010 10:12 Sujet du message: |
Tu les a trouvé ou les joints que tu a mis sur tes trappes ? car il m'en faudrait des mètres et des mètres pour ma cloison alu
sinon, tu sort combien au banc ? |
Posté le: 29 Mai 2010 14:43 Sujet du message: |
| LP-Production a écrit: | Tu les a trouvé ou les joints que tu a mis sur tes trappes ? car il m'en faudrait des mètres et des mètres pour ma cloison alu
J'ai eu un 136CV au banc avec mes 40 IDF, j'ai pas refait le test avec les 48 IDA et la power poulie et je bosse sur une nouvelle configuration avec NGobet pour la saison 2010...
Tu trouves les joints chez n'importe quel fournisseur en ventilation ou du genre maagtechnic |
Posté le: 07 Juin 2010 22:43 Sujet du message: |
Aujourd'hui une palette est arrivée.
OOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooh un nouveau bloc!
Et un nouvel échappement!
Comme Julio a déjà bien fait chauffer la visa, on a décidé d'aller compenser en attaquant le montage pour oublier.
Nouveaux venturis en 42
2-3 changements de gicleurs
Et le moulin est dans la 60
La suite... bientôt! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 08 Juin 2010 5:44 Sujet du message: |
Ouaaa !!! le voilà, j'imagine quelle moment d'émotion tu as eu en ouvrant cette palette
Tu me fais une petit photo du coté admission, j'aimerais un peu baver
Je me réjouis d'entendre sa voix !!
RACING IS LIFE !!
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 08 Juin 2010 8:25 Sujet du message: |
| Pas mal du tout ! |
Yvan's vwspirit à fond
la classe et good good job  _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
Posté le: 08 Juin 2010 9:09 Sujet du message: |
C'est par là que ça rentre
vwporsche Tout frais
 Inscrit le: 14 Déc 2007 Messages: 28 Localisation: Portugal
Posté le: 08 Juin 2010 18:43 Sujet du message: |
Je suis bouche bée, grand projet. Il aimait à voir un projet de ceux qui sont ici au Portugal.
Félicitations  |
Posté le: 08 Juin 2010 19:03 Sujet du message: |
ca claque bien comme il faut...
vivement les premiers tours... _________________ crusty |
