Manoah Tout frais
 Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages: 38 Localisation: en Suisse
Posté le: 06 Juil 2010 17:31 Sujet du message: [ Golf 2 PL ] Réglage des filetées |
Bonjour à tous,
J'ai monté des filetées sur ma golf 2 et j'ai un petit souci de réglage de hauteur.
Elles sont réglées à la même hauteur chacune (mesuré sur la suspension) mais je n'ai pas les mêmes hauteurs de chaque côté (env. 8mm) en mesurant centre de roue bord d'aile une fois la voiture posée à plat.
Ma question, est-ce qu'il faut tenir compte de la longueur mesurée sur les filetées ou régler en fonction de l'aile pour avoir la même hauteur partout?
Merci pour votre aide.
Manoah |
Posté le: 06 Juil 2010 18:32 Sujet du message: Re: [ Golf 2 PL ] Réglage des filetées |
Règle sur le filetage du fileté c'est mieux... Ensuite faut bien rouler pour tasser tout ça et ensuite tu pourras recontrôler mais on est jamais précis avec centre de moyen bord d'aile. _________________ Golf 2 GTI 1986
YII vwspirit en action
Posté le: 06 Juil 2010 19:12 Sujet du message: |
J'ai toujours fait les règlage sur les filetés et la technique de Mikael.
La masse du véhicule est n'est pas repartie uniformément sur chaques roues. C'est normal d'avoir des différences. Maintenant si la différence est si grande, il faudrait vérifier la suspension, je pense surtout aux silentblocs si tu les as pas changer. |
Manoah Tout frais
Posté le: 07 Juil 2010 17:22 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'ai commandé 2 assiettes de suspensions et je vous tiens au courant  |
