Pikas vwspirit en herbe
 Inscrit le: 11 Fév 2009 Messages: 121 Localisation: Kemper, Bretagne 29
Posté le: 20 Juil 2010 9:46 Sujet du message: [Golf 2] Changement de boite ? |
Bonjour tout le monde !
Je vous expose mon cas.
Je possède actuellement une Golf II S55 de 88.
Le moteur "ne" fait "que" 55 cv et la voiture était équipée de série d'une boite manuelle 4 vitesses
La consommation de la voiture est alarmante, environ 11 litres aux 100 et près de 600 kms avec un plein.
J'aimerais savoir s'il était possible de changer cette boite pour une boite 5 (Ou 4+E), si cela posait certains problèmes (homologation ?) et si cela apporterais un bénéfice en terme de consomation.
Merci d'avance pour vos conseils !  _________________ [O==w==O]
VW Golf, Deux lettres, Un nom, Une légende |
Posté le: 20 Juil 2010 9:55 Sujet du message: Re: [Golf II] Changement de boite ? |
Pikas a écrit: | et si cela apporterais un bénéfice en terme de consomation. |
non, ce n'est pas. On croit toujours que si on a une boite plus longue on consomme rien, mais en fait c'est plus lié à la charge appliquée sur ton moteur quand tu roules.
Donc au final, un boîte plus longue ou tu devras enfoncer plus pour arriver à ton régime de route te fera plus consommer. Ce qui limite le plus pour la consommation dans un état idéal à ràgime constant sur l'autoroute, c'est le cx de la voiture.
Après, bien sur qu'un moteur optimisé consommera moins, mais la boîte, c'est pas la bonne piste. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 21 Juil 2010 8:48 Sujet du message: |
Merci pour ces infos ngobet !
Il me reste plus qu'a trouver un moteur à swapper !  _________________ [O==w==O]
19kr22 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Juil 2006 Messages: 288 Localisation: Macon (France)
Posté le: 21 Juil 2010 10:57 Sujet du message: |
Je ne pense pas que cela soit une mauvaise piste au contraire, puisque VW à ensuite installé une boite 5 sur ce moteur .Regarde sur la RTA pour comparer les rapports .
Par contre 600 kil avec un plein ça ne donne pas du 11L/100 , mais plutôt du 8L , en considérant 48 litres consommés sur les 55 de contenance .Elle doit être mal réglée, car avec ma GTI je consomme moins que ça .( 7.5 L/100 environ)et j'ai déja lu un record de 820 km avec un plein sur Passion Golf GTI , et un perso de 720 avec une GTI 16v. _________________ A 4000 trs, la cavalerie arrive ! |
Posté le: 21 Juil 2010 18:17 Sujet du message: |
19kr22 a écrit: | Je ne pense pas que cela soit une mauvaise piste au contraire, puisque VW à ensuite installé une boite 5 sur ce moteur .Regarde sur la RTA pour comparer les rapports .
Par contre 600 kil avec un plein ça ne donne pas du 11L/100 , mais plutôt du 8L , en considérant 48 litres consommés sur les 55 de contenance .Elle doit être mal réglée, car avec ma GTI je consomme moins que ça .( 7.5 L/100 environ)et j'ai déja lu un record de 820 km avec un plein sur Passion Golf GTI , et un perso de 720 avec une GTI 16v. |
Effectivement un régime moteur plus bas réduit la consomation. Le régime affecte la conso plus que la charge.
Et je trouve que 600km c'est pas mal au contraire et c'est vrai que ça fait nettement moins que 11l/100km. Et les GTI consome moins que les CL pour 2 fois plus de puissance  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 22 Juil 2010 8:30 Sujet du message: |
Autan pour moi (j'ai toujours été une bille en maths )
Ah et, désolé de faire mon novice mais qu'est-ce que la RTA ? Ou puis-je trouver cette info ? (Carnet de bord ? Carte grise ?) _________________ [O==w==O]
jul83 vwspirit en action
Posté le: 22 Juil 2010 9:14 Sujet du message: |
RTA = Revue technique avec beaucoup d'info à l'intérieur
Lien RTA
Une librairie te le commande sans problème.
Posté le: 23 Juil 2010 19:10 Sujet du message: |
Merci pour ces infos messieurs, je vous tiendrais au courant de l'avancement de la chose !  _________________ [O==w==O]
Posté le: 23 Juil 2010 20:43 Sujet du message: |
Ils sont quand même débiles chez vw de ne pas faire ça d'origine. Ils sont sûrement de mèche avec bp... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
